查看: 3522|回复: 15
[求助] 想问:是不是用钳表可知机里有沒有空气
13 小时
2006-2-20
2012-12-29
发表于 2009-8-1 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问:是不是用钳表可知机里有沒有空气,及电流波动多少才不正常.谢谢!
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-8-1 17:54 | 显示全部楼层
不明显。
13 小时
2006-2-20
2012-12-29
 楼主| 发表于 2009-8-3 08:48 | 显示全部楼层
请问1椶你有沒有明显的方法.
小老头瞎弄弄
119 小时
2009-5-8
2015-4-9
发表于 2009-8-4 11:52 | 显示全部楼层
观察压力表压力,假如系统有空气,压力表显示的压力会上下波动(指在运行时)。
2009-8-4
2010-3-29
发表于 2009-8-4 13:12 | 显示全部楼层
不明显。只能看压力
13 小时
2006-2-20
2012-12-29
 楼主| 发表于 2009-8-5 14:09 | 显示全部楼层
每次看见有人回答都很感动!想進一步问压力波动多少才不正常.
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
发表于 2009-8-5 18:50 | 显示全部楼层
系统里有空气,如果不出现冰堵,电流和压力的波动不明显,要是出现电流和压力波动(电源电压平稳的情况下)主要原因是系统管路、毛细管轻微脏堵,四通阀不良、动作不到位。对于系统里有没有过多的空气,主要还是看制冷效果怎样。
13 小时
2006-2-20
2012-12-29
 楼主| 发表于 2009-8-5 21:19 | 显示全部楼层
對对于6樓的答法我有这样的想法:四通阀不良、动作不到位,如果不是冷暖两用机可不考慮,毛细管轻微脏堵会令电流和压力上升而不是波动.它应不会堵几秒又不堵几秒的不知对不对.至于制冷效果可能说不清
我的机子 panasonic cs-c12jwa(1.5p 120呎)冈买的天气30度要一小时出风ロ才19度二小时才17度,如照说明书,进气和出气差8度就ok最低溫16就ok但我见人家的出风ロ可低至10度
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
发表于 2009-8-5 23:50 | 显示全部楼层
今天单位就有3台系统堵塞的机子,两台格力32机子和一台美的26机,两台格力四通阀坏、美的机子脏堵。我说一下检修过程你就明白了,先说两台格力机,工作不到10分钟压缩机就停止工作,工作时测量电流在6.5-7.8变化,接上压力表 压力在2.5-3.5变化,并且指针严重抖动,怀疑过滤器、毛细管脏堵。焊下来吹气实验畅通,难道是管路堵了吗?这时在不接毛细管的情况下空启压缩机,明显听到过滤器的喷气声音不匀且四通阀在抖动,焊下四通阀接到打压用的压缩机实验,制冷状态下不畅,换新后机子运行正常。第二台格力因为有了前车之鉴,测压力只有1-1.8变化抖动,就直接焊下四通阀实验和第一台同样。第三台美的机子压力在2左右 指针抖动,手摸毛细管抖动厉害有点震手感,焊下过滤器、毛细管 发现过滤器里有很多脏东西,吹净后复原、加氟机子正常。
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2009-8-6 06:30 | 显示全部楼层
四通阀出现问题总是能在电流和压力表上观察到的,我昨晚修的一台美的,26机,客户自已移机,雪种漏光,我先抽真空30分钟,加F到0,运行30分钟,然后不停机的情况下再抽30分钟的真空,加F到4.5KG/CM2的压力,运行半小时,观察压力表,压力有时在4.0~4.5之间抖动,隔一会才抖动一次的,电流变化很小,制冷的效果不显著,手摸蒸发器,下面一半都不是很凉,补F到5.2KG/CM2,故障不变,只好放掉一点F,用4.5KG/CM2压力运行.
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-8-6 07:34 | 显示全部楼层
8楼的朋友 说的真好 贴切 一针见血 学习了
6 小时
2008-5-31
2018-3-2
发表于 2009-8-6 08:42 | 显示全部楼层
向8楼学习  。。。。。。。。
13 小时
2006-2-20
2012-12-29
 楼主| 发表于 2009-8-6 08:46 | 显示全部楼层
看实例,勝盲摸象,学习了.
13 小时
2006-2-20
2012-12-29
 楼主| 发表于 2009-8-6 15:20 | 显示全部楼层
回9楼的:手摸蒸发器,下面一半都不是很凉,这算修好了吗?
58 小时
2013-11-24
2015-9-4
发表于 2013-12-19 21:15 | 显示全部楼层
看压力表,有空气时表的针会剧烈的抖动不止。
6 小时
2013-12-13
2014-1-4
发表于 2013-12-20 22:30 | 显示全部楼层
不可能。
GMT+8, 2025-8-15 15:47
