查看: 4030|回复: 1
[原创]再论枕校电路电感在路的测试判断及修复。
2005-5-13
2010-10-6
发表于 2006-3-7 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  再论枕校电路电感在路的测试判断及修复。
    电感在电路中对直流不呈现阻抗,对交流其频率越高阻抗就越高。(XL=2x3.14.f.L)由于电感在电路中是储能元件(同电容一样都是储能元件),其本身不消耗功率,(只在其内阻上产生功耗,Q值越高越好)所以,一般不太产生过高温度。但是一旦发生变质(Q值下降,就每况愈下了)但线圈发生局部短路时。在磁心中昌盛很大的涡流,是电感产生高热。由于短路电感量又几乎为零。
     电感在电路中一般用作频率选择(如滤波,选频即谐振。相位补偿,移相,延时,脉冲波形修正)
     电感在测量,故障判断方法(主要针对大信号,向电视机枕校电路等)
    1.电压法:由于电感器直流阻抗很小,压降就小,所以,侧直流电压,直流电阻都无效。要在线开机测交流电压才能说明问题,且电感的好坏会影响枕校管得电压。正常情况下电感上的电压一般为十几伏。各机器不一,个人可自己收集比较。
   2.短路法:用一根1mm左右的铜丝,做一个直径约十几毫米的短路环,接头要接好焊好。在开机时刻套在有怀疑的电感上,须小心别碰到其它元件而短路。看图像和电压又无反应,无反应或反应小则是坏的。
   3。绕制时,要尽量平绕,线径只要绕得下尽可能粗些,圈数可少加两三圈,因为磁心的导磁系数会愈来愈小。注意不可太多。
   天下三分明月夜,二分无奈在扬州。  烟花三月下扬州,扬州城又没有你的好朋友?
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2019-3-7 10:33 | 显示全部楼层
谢谢............................
GMT+8, 2025-4-30 18:43
