17寸组装即,索尼管,LC863524-55L7+LA76810 。故障:黑屏无字符有声音,遥控、按键失灵。只要拔掉有线电视信号线再查上就会出现场不同步的图像,再拔掉查上图像就正常了,但字符始终上下跳动,遥控、按键仍然不起作用。以前也碰到几例因场集成块损坏而导致遥控、按键失灵的组装机,直接换掉场集成块后遥控、按键恢复正常,开机也不再出现黑屏,但部分台还有字符上下跳动现象。检查场消隐信号引入支路无损坏元件,甚至换掉CPU、存储器、晶体等还是不能排除故障。试机十几分钟再换台过程中突然字符上下跳动厉害,关掉再开机故障再次出现。场部分地毯试排查,发现自举升压电容100uF/35V容量只有50uF左右,其它未见异常,更换电容集成块后遥控、按键恢复正常,图象也正常,部分台还有字符上下跳动现象。现在已经弄坏了三块集成块,场部分电容全部代换过,还是没有排除故障。进入总线调整场幅,发现字符跳动与场幅有关,场幅越小字符越不容易跳动。 |
