现在的电磁炉的故障基本可以分为以下几种最多:
1.不通电
2.故障代码保护
3.控制部分
4.操作正常 不加热 和间歇性加热
询问用户过后 就是通电试机 (不通电 爆机 冒烟 的不必)
拆机过后 首先观察保险是否黑掉 线路板是否炸掉 和 是否进水 把控制板下下来检查是否有蟑螂
控制板上线路和功率板上是否有线路铜箔被水腐蚀断路和短路 3大电容和电感线圈 桥堆等大件是否虚焊 以上故障的处理方法就不多说了. 对于最多的就是保险黑掉的 首先检查功率管和桥堆 如果功率管坏了的 先取下坏件 检查3大电容 特别是0.33UF 1200V 那个 发现容量减小的必须换掉 顺便检查驱动对管和IGBT保护2极管是否坏掉(有的机子没有) 然后换上保险和桥堆 不上功率管(有的修法是代假负载 我基本没有用) 在路检查是否有短路 然后就可以通电了 通电检查18V 5V 和IGBT的G极 必须为0V 如果不是0V 换339 和检查周边元件(驱动对管你已经检查) 应该能解决 前面的都确定了. 然后插上风扇 和几个感温插口 还有控制板 通电试是否可以正常控制以判断MCU 风扇在这个时候应该要转起来 没有转坚持其是否短路 否则会引起拖低18V而烧IGBT 再次检测IGBT的G极电压 确认后就可以上功率管了 一般没有问题 但是我遇到 G极为0V 后换上IGBT 后 操作正常不加热的 一般为339坏 换之即可
还有一类不通电就是 功率部分好的 18V 电源坏了的 这个部分就比电视的电源简单 对于各位应该好修 副电源分为变压器和模块2种 变压器的直接输出18V的就不说 就说说模块 的 也比较简单 现在市面的基本就是FSD200 12A 22A THX201 202 203 系列 只有 22A 能代换12A 其他的均不可以直接代换 一般这类电源坏了 发现限流电阻被烧的话 你就必须更换模块 不管模块炸与不炸 还有就是检查供电的2极管 必须脱板检查 我修到一个美的的 就是没有
脱板检查2极管 结果因为一个2极管 大阻值反向漏电导致多次烧模块 其电路中的大阻值电阻 和18V稳压 5V稳压 开关变压器 坏的几率也很大 风扇短路也会引起 18V 不正常
对于电磁炉的第2大故障 出现代码保护 这类相对与 其他的要简单得多 各位都有电脑 一般在百度里一搜 基本问题不难找出来了 大对数就是 检锅电路 高低压保护 电路 和IGBT 锅底温度检测电路 前面2种 基本可以检查相关电路中的 大功率电阻 和线路板基本就能解决 后2种不用我说了 还有一西特殊的比如提示内部线路 故障 按键短路故障 等等 都到相对应的电路中去找问题 绝对是没错 对于实在不好找的代码 你把大功率电阻全部 检查完再说了
对于 出现故障代码 你又在相应电路中 找不出 问题 你只有通电试 看其电压是否加到MCU 相应脚上 具体的自己去理呵呵 (一般2-4V内 检锅电路要低一点 要因机而议 ) 如果电路提供给MCU电压没有问题 唯一判断MCU坏
然后就是控制板的问题 也简单 也难 简单的就是换按键 换晶振(晶振坏可以造成不开机和按键错乱) 难的就是MCU 你如果确定 MCU坏了的机子 难呀 买的块子基本不能用 为什么 没写码 少数的可以用 这个问题现在还很难解决 除非你能从售后买到 否则只有不修 不然浪费钱也浪费你的精力 不少人说改成手动 控制 我看了很多具体的改法 都不理想 还不如直接去换板(80%的用户不接受 呵呵) 控制板还有的问题 提醒大家 就指示灯坏 或者按键电路中的电阻坏 会引起 功能错乱 这个得注意 还有触摸屏有的 故障比较特殊特别是感应的 那个比例少自己去揣摩 我的经验不多(贴膜按键的 发现按键问题直接换膜)
还有一类就是通电正常 不发热 这个只要检查 IGBT 339 驱动对管 0.33UF电容 电感 和线盘 基本能解决问题间歇性发热 检查可调和功率控制电路 有时 339 锅底感温 和驱动管 IGBT 也存在 但是前面2个居多。
