查看: 1835|回复: 11
[松下] 松下电视问题
22 小时
2009-7-28
2011-4-11
发表于 2009-7-29 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一松下电视音量开到最大还是很低,好象被压抑似的。请问是什么问题啊?怎么解决?是不是旁边的音箱喇叭对他有干扰?
86 小时
2009-6-19
2017-8-21
版主勋章
发表于 2009-7-29 08:00 | 显示全部楼层
检查音量控制电路
22 小时
2009-7-28
2011-4-11
 楼主| 发表于 2009-7-29 22:15 | 显示全部楼层
前辈能不能说的具体点啊如何检查啊
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-7-29 22:23 | 显示全部楼层
把具体机型说清楚!
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2009-7-30 00:07 | 显示全部楼层
把具体机型说清楚!
32 小时
2008-6-24
2014-9-21
发表于 2009-7-30 00:22 | 显示全部楼层
什么机型的呀?我曾修过又21L1R和M25的就你说的有点相似,都是喇叭坏掉的!
22 小时
2009-7-28
2011-4-11
 楼主| 发表于 2009-8-18 14:01 | 显示全部楼层
该松下机型是TC-29P40R    TC-MC1机芯  以前换过喇叭线进主板插口出的两个电容,一个是47uf  一个是33uf
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-8-19 20:08 | 显示全部楼层
看看有耳机插孔吗?可能是接触电阻变大引起的吧
22 小时
2009-7-28
2011-4-11
 楼主| 发表于 2009-8-21 00:11 | 显示全部楼层
前面的面板有耳机插孔。 要是接触电阻引起的我应该怎么解决啊?
10 小时
2009-7-18
2013-10-30
发表于 2009-8-21 19:03 | 显示全部楼层
前面的面板有耳机插孔。 要是接触电阻引起的。用线连接或换新的、、、
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-8-21 21:11 | 显示全部楼层
修好了嘛?
22 小时
2009-7-28
2011-4-11
 楼主| 发表于 2009-8-22 11:57 | 显示全部楼层
奇怪,我只用手动了动喇叭线和板连接的周围那两个电容,开机后就有声音了。为什么接触电阻会对整个声音产生这么大影响啊。是不是因为接触电阻变了导致负载效应啊?请各位前辈赐教
GMT+8, 2025-5-1 09:48
