查看: 2508|回复: 11
[海信] 一台海信tc2511a彩电故障
2009-5-31
2010-10-5
发表于 2009-7-27 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信tc2511a彩电故障彩电出现中间一条水平亮线,伴音正常,换了la7838场块还是不行 ,请指点?
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2009-7-27 21:39 | 显示全部楼层
查LA7838双电源供电1脚9V:13脚25V:12脚场输出电压13V:以上如正常接查场输出耦合电容及偏转线圈:否则需换前级IC.
250 小时
2008-10-6
2024-11-17
发表于 2009-7-27 22:02 | 显示全部楼层
查电源吧  前几天我也遇到这故障   主要查看前边电源是否正常   再看LA7838的13脚有无24.8V    如前后不一样     查看他们之间电阻和电容
2009-5-31
2010-10-5
 楼主| 发表于 2009-7-28 12:59 | 显示全部楼层
谢谢你们   我修好了 一定会告诉大家的,
2009-5-31
2010-10-5
 楼主| 发表于 2009-7-28 22:07 | 显示全部楼层
彩电修好了   是s261号转换开关的问题,   把他拨到开的位置就可以了   它有三种模式 一种就是水平亮线但有伴音  一种就是水平亮线没有声音   另外一种就是正常模式了   请各位同行注意每一个细节  当你维修走到绝境时 不妨把问题想简单一些   往往用一些简单的方法会解决大问题
2009-12-1
2010-8-16
发表于 2009-12-4 18:24 | 显示全部楼层
夏华3417型彩电枕形失真
2009-12-1
2010-8-16
发表于 2009-12-4 18:40 | 显示全部楼层
有一台海信彩电买了四年就出现屏幕图象亮度不够.暗淡是不是显象管老化。
2009-12-1
2010-8-16
发表于 2009-12-4 18:47 | 显示全部楼层
hid299e型彩电色彩和亮度都不行,还出现回扫线,但视放电压正常.
307 小时
2009-12-25
2014-12-20
发表于 2010-1-1 18:06 | 显示全部楼层
307 小时
2009-12-25
2014-12-20
2009-4-19
2010-12-9
发表于 2010-4-18 15:14 | 显示全部楼层
回复 5# tangfengju168
是经验  谢谢
21 小时
2009-8-13
2011-7-29
发表于 2010-4-18 16:13 | 显示全部楼层
现在都有显像管检测仪的,很好用
GMT+8, 2025-5-24 13:43
