索尼KV-L34MF1电视烧行管
故障现象:开机有继电器吸放声音。测行管已击穿,更换测行管后开机有吱吱断续声音,声音较小,很快亮红灯,有继电器吸放声音,行管又击穿。
故障排除:拆下行管开机仍有吱吱断续声音,很快亮红灯,没有继电器吸放声音了,考虑到与行振荡行推动有关,更换晶体500F2;重焊连接晶体集成脚,开机吱吱断续声音消失,在行推动管基极测行频15610Hz、推动直流电压0.5V,因为数字表频率档误差较大,所以测得频率与15625Hz有偏差, 测行推动变压器接行管基极点对地电压2V(交流档测),行振正常了。焊上新行管开机正常。 |
