查看: 2076|回复: 4
[求助] NEC VT675+投影机
145 小时
2009-7-1
2023-4-24
发表于 2009-7-21 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日接修一台NEC牌VT675+投影机,故障为不亮,经检测,其中一个风扇中有一个8脚的集成电路不输出波形,投影机就会认为风扇不转,其实风扇还在转,我把另外一个好的风扇的波形,用导线引到这来,点灯板能点亮灯泡,但是数秒之后保护停机,重新启动,仍点亮后保护,我们这里有50多台这样的投影机,我在其他的机器上试验点灯板能正常工作,就是在这台机器上不好使,不知哪里还有没找到的地方,请高手赐教,谢谢了。
37 小时
2008-5-7
2020-10-25
发表于 2009-7-23 08:44 | 显示全部楼层
做假信号完全可行,你换个好灯泡看看`````点灯板也换下试试```可能电流不够``
2009-11-19
2009-11-19
发表于 2009-11-19 23:17 | 显示全部楼层
仔细观察,说不定是一个很小的组装问题。
2010-6-10
2010-6-11
发表于 2010-6-11 17:16 | 显示全部楼层
回复 1# shuangxi2x
    每个风扇的工作电压都对吗,测一下我的QQ:526188263
145 小时
2009-7-1
2023-4-24
 楼主| 发表于 2010-6-13 17:08 | 显示全部楼层
我们这里有大约60台这样的机器,是一个学校的,都到了维修高峰,把别的机器上的风扇摘过来,就很正常,打开风扇,里面有一只8脚的集成块,其中有一脚是输出方波信号的,用于检测风扇是否转,这风扇转的正常,就是没有方波输出,所以开机一会就保护了。
GMT+8, 2025-5-3 22:18
