查看: 874|回复: 3
[海信] 求助海信2109a不定时烧行管续
2009-7-14
2009-8-30
发表于 2009-7-20 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号;海信tf2106a
故障;开机无光栅,电源灯闪烁。
维修过程;开机断开行,接上灯泡做假负载,电源110v左右正常,测行管击穿,换行管,恢复行供电。故障排除,电视正常。过几天,故障重现,客户说‘电视前几天放到晚上12点都正常,昨天放了半小时就坏了’。开机检查和上次一样,换行管开机几分钟,行管温度高,光栅正常。行各电压也正常,
求问该机从哪里下手?谢谢。"
求助海信2109a不定时烧行管' 该机换上行管后温度高,但连续试机5个小时,均无异常,晚上又
试机2个小时也无异常,现在也查不出问题,又不能还给客户。该怎么办
2009-7-14
2009-8-30
 楼主| 发表于 2009-7-20 22:24 | 显示全部楼层
C433行推动电容,35V47UF已换过,这次和行管一起换的,换的是50V100UF,不知道有没有影响,之前35V47UF用表测也正常。这次会不会正常了呢?要试机多长时间才能送交客户。
2009-6-20
2012-2-25
发表于 2009-7-20 22:33 | 显示全部楼层
检查+B是否稳定,防止电源微调电阻是否氧化,行推动部分,行输出部分有无虚焊;
检查行频是否稳定;
64 小时
2009-5-28
2021-11-22
发表于 2009-7-20 22:58 | 显示全部楼层
有时外边买的行管质量不是很好,,我都试过。。。。。行管是J6920吗???买时最好量一量有没有漏电!!!接假负载试长时间一点看看电压如何吧!!!
GMT+8, 2025-5-2 04:58
