查看: 721|回复: 3
[海信] 求助海信2109a不定时烧行管续
2009-7-14
2009-8-30
发表于 2009-7-20 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
"型号;海信tf2106a
故障;开机无光栅,电源灯闪烁。
维修过程;开机断开行,接上灯泡做假负载,电源110v左右正常,测行管击穿,换行管,恢复行供电。故障排除,电视正常。过几天,故障重现,客户说‘电视前几天放到晚上12点都正常,昨天放了半小时就坏了’。开机检查和上次一样,换行管开机几分钟,行管温度高,光栅正常。行各电压也正常,
求问该机从哪里下手?谢谢。”
‘"求助海信2109a不定时烧行管“' 该机换上行管后温度高,但连续试机5个小时,均无异常,晚上又试机2个小时也无异常,现在也查不出问题,又不能还给客户。该怎么办。
258 小时
2009-6-21
2014-1-13
发表于 2009-7-20 20:57 | 显示全部楼层
换行变即OK !
22 小时
2006-3-29
2014-11-30
版主勋章
发表于 2009-7-20 21:04 | 显示全部楼层
检查行推动是否虚焊,在收看过程中损坏和行变也有密切关系的
2009-7-14
2009-8-30
 楼主| 发表于 2009-7-20 22:23 | 显示全部楼层
C433行推动电容,35V47UF已换过,这次和行管一起换的,换的是50V100UF,不知道有没有影响,之前35V47UF用表测也正常。这次会不会正常了呢?要试机多长时间才能送交客户。
GMT+8, 2025-5-2 19:30
