查看: 3265|回复: 19
冰箱冷藏室不制冷
2007-4-3
2012-7-1
发表于 2009-7-14 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台269升电冰箱,冻室制在下面,四抽屉,冷藏室在上面。使用R600A制冷剂。原来制冷正常,由于冷藏室的排水管堵塞,冷藏室结冰,水排不出去,把里面东西拿出来,停机除霜后,疏通排水管,然后擦净水,通电,冷冻室制冷正常(在-20度左右)但冷藏室温度降不下来,和室温一样,请问各位朋友,这是哪的问题?请赐教!
2007-4-3
2012-7-1
 楼主| 发表于 2009-7-14 15:38 | 显示全部楼层
一台269升电冰箱,冷冻室在下面,四抽屉,冷藏室在上面。使用R600A制冷剂。原来制冷正常,由于冷藏室的排水管堵塞,冷藏室结冰,水排不出去,把里面东西拿出来,停机除霜后,疏通排水管,然后擦净水,通电,冷冻室制冷正常(在-20度左右)但冷藏室温度降不下来,和室温一样,请问各位朋友,这是哪的问题?请赐教!
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-7-14 20:12 | 显示全部楼层
开机时间长一点看看效果咋样。
3 小时
2008-8-9
2011-1-24
发表于 2009-7-14 20:38 | 显示全部楼层
他这明显是微漏的故障,可加点制冷剂 ,象你这故障加一次因该可以保持半年以内(前提是不要把电拔了)
2007-4-3
2012-7-1
 楼主| 发表于 2009-7-15 08:18 | 显示全部楼层
开机时间长冷藏室也不冷,手摸冷藏室内后部制冷板几乎没有凉的感觉.我感觉也可能是微漏,自己家的,再观察几天看看如何!谢谢指教!
90 小时
2006-3-27
2015-11-5
发表于 2009-7-15 10:09 | 显示全部楼层
请你用温度计测一下,手感往往是假的,不准的。
2007-4-3
2012-7-1
 楼主| 发表于 2009-7-15 10:27 | 显示全部楼层
我有电子温度计,并且是可以同时测量两个温度点,冷藏室为20度左右,冷冻室为-20度左右.
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-7-15 19:58 | 显示全部楼层
mqshqc 发表于 2009-7-15 10:27
两个原因1冰箱微漏2压机排气不足
终于上来了
3 小时
2009-7-12
2012-2-22
发表于 2009-7-15 21:43 | 显示全部楼层
缺氟多是门边管坏
2007-4-3
2012-7-1
 楼主| 发表于 2009-7-18 10:59 | 显示全部楼层
谢谢各位指教!
初级工程师
139 小时
2008-6-1
2024-2-2
发表于 2009-7-18 19:20 | 显示全部楼层
重新加氟试试、、、、、、
2009-7-18
2010-1-24
发表于 2009-7-19 11:26 | 显示全部楼层
冰箱应该是微漏
14 小时
2006-1-27
2022-9-25
发表于 2009-7-19 16:15 | 显示全部楼层
如果是双温控,还要注意检查电磁阀。
2009-5-28
2009-11-20
发表于 2009-7-20 19:35 | 显示全部楼层
加氟或查漏
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-7-22 08:55 | 显示全部楼层
加F吧,最好查一下门封管,容易漏,也可以把门封管去掉不要
290 小时
2008-2-11
2022-11-13
发表于 2009-8-7 21:43 | 显示全部楼层
电磁阀在哪里
290 小时
2008-2-11
2022-11-13
发表于 2009-8-10 21:02 | 显示全部楼层
双温控冰箱原理、
2009-1-8
2009-7-12
发表于 2009-8-12 21:59 | 显示全部楼层
[quote][/quote]
2007-4-3
2012-7-1
 楼主| 发表于 2009-8-31 15:57 | 显示全部楼层
这个冰箱我费了很多事,我把高低压断开分别检漏,证明是低压侧漏气,这个冰箱冷冻管是在冰箱里的下部,可以和冷藏室管单独断开,最后证明是冷藏室管漏气,由于冷藏室管是在冰箱上部的后背板里,是用发泡剂封到里面的,没办法,只有扣开发泡剂,结果是在冷藏室管离压缩机1.5米左右铜管的侧壁上,检出漏点,用铜焊好,发泡剂发好,打压检漏,抽空,充注R600A,现在使用基本正常,但由于维修时间过长,偶尔有时冰堵,看来还的来一次除水维修啊!自己家的,慢慢修吧!
2009-9-3
2010-4-20
发表于 2009-10-10 17:26 | 显示全部楼层
未能理解,如果微漏,冷冻室又能降到零下的温度。如果是电磁阀问题,或是管堵,还是可以容易理解一些。
GMT+8, 2025-5-3 18:27
