查看: 2213|回复: 13
[已解决] 乐华彩电场扫描故障(难)
2006-12-6
2012-2-16
发表于 2009-7-13 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一台乐华R29F18型彩电,故障为场上部压缩,有时抖动,严重时变为一条亮线,场块为LA7841,解码为LA76810A,已将场电路元件全部更换,没发现电路开焊故障,无从下手。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
行业新手 + 6 谢谢分享。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2009-7-13 18:27 | 显示全部楼层
代换场锯齿波电容试一下
2006-12-6
2012-2-16
 楼主| 发表于 2009-7-13 18:30 | 显示全部楼层
换过了,不行
256 小时
2008-2-22
2025-4-23
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-7-13 18:55 | 显示全部楼层
检查    LA76810A   芯片 供电电源是否, 正常
祝你好运!
3409 小时
2008-2-21
2023-9-18
发表于 2009-7-13 18:56 | 显示全部楼层
偏转?
2006-12-6
2012-2-16
 楼主| 发表于 2009-7-13 19:37 | 显示全部楼层
LA76810供电正常
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2009-7-13 20:23 | 显示全部楼层
应该是场供电不足.电源内阻增大造成的.更换场供电的整流二极管和滤波电容一试.
2006-12-6
2012-2-16
 楼主| 发表于 2009-7-13 20:30 | 显示全部楼层
场供电是低一点23V左右,变为一条亮线时25V,供电元件以换,无故障。
2006-12-6
2012-2-16
258 小时
2009-6-21
2014-1-13
发表于 2009-7-13 21:11 | 显示全部楼层
LA76810供电的问题!
1017 小时
2009-3-23
2022-1-1
发表于 2009-7-13 21:22 | 显示全部楼层
补焊;LA76810试试
2006-12-6
2012-2-16
 楼主| 发表于 2009-7-13 21:24 | 显示全部楼层
都已焊过会不会是数据的事
78 小时
2005-11-20
2016-11-9
版主勋章
发表于 2009-7-14 10:40 | 显示全部楼层
场供电的倍压二极管及电容.
2006-12-6
2012-2-16
 楼主| 发表于 2009-7-14 18:50 | 显示全部楼层
谢了修好了,有一块小板,梯形电路变压器开焊了
GMT+8, 2025-5-2 01:13
