金币58 分
威望2 点
UID160051
回帖34
主题6
积分61
阅读权限10
注册时间2009-6-20
最后登录2012-2-25
在线时间0 小时
- 34
- 6
- 61
- 0 小时
- 2009-6-20
- 2012-2-25
故障现象:三无;
检查结果:
1,电源厚膜6309、R911、R930、R922、R928、Q902、全部烧坏,C924放炮;均更换;光耦TLP621、SE130也予以更换;试机一切正常;
2,但第二天早上重新开机时,电源一开一关不停闪动,检查发现Q902(A1668)击穿,R922烧断,怀疑A1668C--E耐压不够,测试为195V,将R922阻值由原来的10欧增加到30欧,重复开机多天机子工作正常。 |
