查看: 2432|回复: 13
[求助] 34寸TCL电视屡烧场块
9 小时
2009-6-30
2011-4-17
发表于 2009-7-9 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台34TCL电视,水平亮线,经查场块TDA8359坏,买一块更换,图像有了,只是屏幕下方有不到一厘米的黑边,上方的屏幕没有,把场块附近的电容全部更换故障依旧。只好就此交给用户使用。两个月后场块又坏了,于是又换一场块,可是屏幕下方仍有不到一厘米的黑边。这一次用户使用不出十天场块又坏了。望高手赐教!
21 小时
2006-2-12
2017-10-1
发表于 2009-7-9 14:47 | 显示全部楼层
换场供电滤波电容两个都换
9 小时
2009-6-30
2011-4-17
 楼主| 发表于 2009-7-10 00:55 | 显示全部楼层
第一次修的时候就已经换了,不起作用的
2009-7-10
2009-11-30
发表于 2009-7-12 00:50 | 显示全部楼层
是双电源供电吗,如是为场负供电电阻阻值变大一点
2009-5-28
2009-11-20
发表于 2009-7-15 11:40 | 显示全部楼层
先查场供电,一定要正常,要不行先换数据
9 小时
2009-6-30
2011-4-17
 楼主| 发表于 2009-7-17 13:20 | 显示全部楼层
是双供电。供电电阻要换成多大的呢?
9 小时
2009-6-30
2011-4-17
 楼主| 发表于 2009-7-17 13:21 | 显示全部楼层
只是现在换了场块还是水平线
29 小时
2008-1-28
2016-6-4
发表于 2009-7-17 15:10 | 显示全部楼层
楼主;屡烧行管,你是怎么处理?
45 小时
2008-1-17
2016-3-12
发表于 2010-1-21 16:21 | 显示全部楼层
查供电电原电压
72 小时
2008-12-7
2024-10-15
发表于 2010-1-24 09:26 | 显示全部楼层
这属于典型的场供电电压不正常所引起故障。
19 小时
2009-5-31
2012-12-14
发表于 2010-1-24 10:28 | 显示全部楼层
应该是场供电的问题
9 小时
2009-6-30
2011-4-17
 楼主| 发表于 2010-3-11 17:34 | 显示全部楼层
多谢了!我再查一查
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-3-11 19:14 | 显示全部楼层
一年以前的故障到现在都没有解决呀?是不是哦?
57 小时
2009-2-17
2014-12-5
发表于 2010-6-27 15:19 | 显示全部楼层
怎么没有结果啊
GMT+8, 2025-5-19 03:39
