查看: 2197|回复: 8
磁控管的电阻为0
2008-11-5
2009-12-16
发表于 2009-7-9 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁控管的电阻为0,应试可以证明磁控管坏了吗?
          磁控管有3V电压,工作一会,磁控管上有温度。
      美的,微波炉。。不带面板的。。。。。。
2008-11-5
2009-12-16
 楼主| 发表于 2009-7-9 12:29 | 显示全部楼层
三个门开关都换了,
    电容。二极管,都测了,是好的,只是没代换,,高压变压器,有220V,,
    能证明磁控管。坏了吗?
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2009-7-9 12:39 | 显示全部楼层
c磁控管短了。更换试试?
2008-11-5
2009-12-16
 楼主| 发表于 2009-7-9 13:04 | 显示全部楼层
磁控管。我这买了,是不给退的。在说了,如果真是那个的问题,用户也不见得换。
  用户说那个微波炉280元卖的。。
换磁控管。100元要收吧。。。。
37 小时
2009-3-12
2016-8-14
发表于 2009-7-9 15:10 | 显示全部楼层
磁控管的电阻应该在1-3欧姆,使用数字表测量。
23 小时
2007-6-23
2018-9-27
发表于 2009-7-10 00:52 | 显示全部楼层
肯定是坏的,换吧
2008-11-5
2009-12-16
 楼主| 发表于 2009-7-10 16:14 | 显示全部楼层
应该是磁控管坏了,。
后来,又把二极管。电容都换了,故障还是不变。。。
46 小时
2009-4-7
2013-5-5
发表于 2009-11-28 23:16 | 显示全部楼层
有没有高压输出?确定一下就知道了,有高压的话一般都是磁控管坏了
50 小时
2009-10-25
2018-10-10
发表于 2009-12-2 15:41 | 显示全部楼层
把了接线用10K档测磁控管2端不要对地!磁控管的电阻不管是不是0它里面是(灯丝)只要是有电阻它就是好的!烧坏就没阻值了!!!!(*^__^*) 嘻嘻……
赖皮皮
GMT+8, 2025-4-30 20:36
