查看: 1778|回复: 2
[三星] 三星CS-301B自动关机
2008-1-23
2009-11-26
发表于 2009-7-7 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星CS-301B,电源模块:3S1265R。正常收看一小时左右(与环境温度有关,环境温度越高出现故障的时间越短)出现自动关机马上又开机,没有规律,有时几分钟,有时十几分钟,也会连续出现开关机现象。故障出现后电源有吱吱声(刚开机没有),电源模块散热片和开关变压器温度急高,比场块散热片还烫手,故障出现时量+B电压关机时降为60伏左右马上恢复到135V又开机。还有该机冷机开机时TV无图无声,大约半分钟左右声图出现,之后图象声音都正常。
258 小时
2009-6-21
2014-1-13
发表于 2009-7-7 21:30 | 显示全部楼层
换300V电容一试!
2008-1-23
2009-11-26
 楼主| 发表于 2009-7-17 21:01 | 显示全部楼层
300V滤波电容、3S1265代换过,电源部分元件进行地毯式搜索没有发现损坏的。断开行负载接上60W灯泡试机模块散热片依然发热严重,时间稍长同样会停振无输出。正常收看时测得行电流在500--600毫安之间,无大的波动。用万能电源模块带换后散热片仍然发热严重不敢长时间试机,到底是哪里有问题望高手指点。
GMT+8, 2025-5-1 06:53
