查看: 954|回复: 7
[求助] 各路康佳高手师傅来帮帮我
43 小时
2006-7-23
2016-8-16
发表于 2009-7-7 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一台康佳P2962K1的机子。故障是开机刚见到图像就保护。查了36.49脚的电压没什么异常。请问是不是TDA9383芯片坏了啊。查了一天了饭还没吃
43 小时
2006-7-23
2016-8-16
 楼主| 发表于 2009-7-7 16:50 | 显示全部楼层
36脚的电压是1.7V,49脚的电压是2.3.大家还需要什么数据吗?我24小时在线。欢迎你们来
86 小时
2009-6-19
2017-8-21
版主勋章
发表于 2009-7-7 18:13 | 显示全部楼层
TDA938X超级芯片36脚有灯丝过压保护,也即X射线保护功能,还有束电流过流保护功能。当灯丝电压过压时,经VD499整流后,在电容C499上获得的直流电压也会相应升高,B点电位也相应升高,V462由饱和转变成截止状态,V463由截止转变成导通状态,8V电压经过电阻R493、V463的E-C极加到超级芯片的36脚,当软件检测到36脚高电位时,进入保护关机状态当束电流过流时,C点电位会降低,过流量越大,C点电位就越低,此时稳压管461 反向击穿导通工作,三极管V461由截止变为导通工作状态,8V电压通过V461的E-C极,经 R470加到36脚,当软件检测到36脚为高电位时,软件执行保护关机。正常时用MF47型万用表测量36脚电压为1.5V—2V之间,如果该脚电压高于2V彩电即进入保护状态。 在维修过程中曾遇到多次是由于36脚电压高而引发的自动关机,当然这一电压的测得是在开机瞬间。我遇到的几例自动关机故障都是由于36脚外部接地电阻R465(27K)变值引起的,不知道这个电阻的变值是元器件的质量问题还是电阻功率选取不当,当彩电正常工作时36脚的理论计算值是(V461、V463均截止时):1.7V还曾遇到有些“K”机三无故障时,刚听到高压起来的声音时就停振了,都是36脚电压过高引发的故障,但这些故障不是36脚外围电路引起,而是超级芯片内部电路损坏所引起,更换一只新的超级芯片TDA9383,机器就正常工作了。判断36脚电压高是外围电路引起还是超级芯片本身,可以断开36脚,在开机瞬间检测36脚外围电路的电压值就可以判断故障的发生部位是芯片本身还足外围元器件了。 TDA938X芯片的49脚是场扫描失落保护输入脚,如果场扫描电路失常,49脚电压就异常,软件执行保护关机。49脚电压高时保护,低时也保护,用MF47型万用表测得49脚正常工作电压在2V—3V之间
43 小时
2006-7-23
2016-8-16
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:27 | 显示全部楼层
可是电压正常啊。会不会芯片的问题呢
43 小时
2006-7-23
2016-8-16
可是电压正常啊。会不会芯片的问题呢
68 小时
2008-9-12
2014-2-15
发表于 2009-7-7 23:34 | 显示全部楼层
先断开9383】36脚,将其接地。看看还保护没有,如还有那就是49脚引起的,看看7845】7脚的外围元件有没有变质。可能是场失落保护了,
68 小时
2008-9-12
2014-2-15
43 小时
2006-7-23
2016-8-16
 楼主| 发表于 2009-7-20 04:48 | 显示全部楼层
也试过了,也是一样的。真的没办法。想换芯片又买不到。有谁知道在哪里买吗?
GMT+8, 2025-5-7 12:15
