查看: 4992|回复: 37
好可怕的冰柜
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-7-5 07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台冰柜不制冷,是别人盘过铁管的,只有上面一根管,或有时两根管有霜,下面的管子微凉,干过起热,以为是压机问题,手上有一个235W的压机,代换后,还是老样子,把高压管道和低压管用高压吹也不行,还是一样,毛细管打压试1。1,装上后,还是一样,这台冰柜真可怕,高手来一下
3 小时
2009-3-14
2014-10-27
发表于 2009-7-5 08:10 | 显示全部楼层
看看加弗压力正常时  用了多少弗  如果用氟少   则毛细管短 加80公分毛细管
5 小时
2009-6-25
2013-2-28
发表于 2009-7-5 10:11 | 显示全部楼层
冰箱这事可好说
41 小时
2008-1-9
2013-6-6
发表于 2009-7-5 11:29 | 显示全部楼层
看一下管道是不是有一点堵还是氟少了
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-7-5 13:59 | 显示全部楼层
在看加F来看,F也不少,霜就是不往下走,管子也不堵,高压管和低压管都用气吹过了,高手快来吧,急,在线等
3 小时
2008-8-9
2011-1-24
发表于 2009-7-5 21:46 | 显示全部楼层
版主,你下面的高压散热是那种带风扇的吗?如果是那种,那就是下面散热那里铝片太脏了,你弄干净看下
你毛细管用了几米的 不会是太短了吧,
这故障没见过,上面的意见只是参考
北网零刻度
40 小时
2006-3-5
2023-6-4
版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2009-7-5 21:48 | 显示全部楼层
清洗冷凝器。
45 小时
2008-4-22
2015-5-27
发表于 2009-7-5 22:06 | 显示全部楼层
清洗散热片吧!
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-7-6 07:16 | 显示全部楼层
你毛细管用了几米的 不会是太短了吧,
这故障没见过,上面的意见只是参考
woanwoan 发表于 2009-7-5 21:46
首先谢谢你们的支持,这个是普通双层的那种,不带风扇,冷疑器好像也不脏啊,我清理一下试试
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-7-6 07:26 | 显示全部楼层
冷凝器 脏散热不良 毛细管长压力高
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-7-6 08:25 | 显示全部楼层
冷凝器 脏散热不良 毛细管长压力高
天行健 发表于 2009-7-6 07:26
压力高???不高啊1。1,我用表测得,1米五左右毛细,不长吧
14 小时
2009-2-24
2011-3-21
发表于 2009-7-6 11:22 | 显示全部楼层
加载冷剂,加冷冻机油
17 小时
2009-6-24
2013-1-3
发表于 2009-7-6 12:10 | 显示全部楼层
你这个问题是冷凝器散热不良,看一下过滤器温度高不高。
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-7-6 12:49 | 显示全部楼层
cj138 发表于 2009-7-6 12:10
谢谢你的支持,请注意看帖,谢谢
127 小时
2008-8-28
2024-10-25
发表于 2009-7-6 22:10 | 显示全部楼层
是不是冷凝器太小了 !???
59 小时
2006-3-26
2015-5-24
发表于 2009-7-7 11:01 | 显示全部楼层
毛细管是不是太细了
3 小时
2008-8-9
2011-1-24
发表于 2009-7-7 16:09 | 显示全部楼层
再来跟下贴,你的修好了吗?今天我去我叔叔他里,顺便了他下你的情况,他说你的问题压缩机可能性比较大,就是排气不好,打不下去,(他是专门修旧冰箱的,修了20多年了,楼主你可以看他的意见看下,或许有可能真是你的压缩机换上去不好也说不定)我也他那里学的,嘿嘿
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-7-8 11:34 | 显示全部楼层
冷凝器也不小,看也不脏,大家说用什么清洗方法最好
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2009-7-8 20:26 | 显示全部楼层
我看是泠凝器的管壁堵了,孔小了.我遇到过.
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
 楼主| 发表于 2009-7-9 13:06 | 显示全部楼层
再来跟下贴,你的修好了吗?今天我去我叔叔他里,顺便了他下你的情况,他说你的问题压缩机可能性比较大,就是排气不好,打不下去,(他是专门修旧冰箱的,修了20多年了,楼主你可以看他的意见看下,或许有可能真是你 ...
woanwoan 发表于 2009-7-7 16:09
谢谢你的支持,压机已换过,效果一样,请问你说的师傅在哪??我去问一下,谢谢!
GMT+8, 2025-5-24 06:47
