显示器的关机消亮点电路原理与维修
新型显示器的关机消亮点电路和彩电虽有所不同,但原理上一样,只是针对显示器的特点,还要实现在进入节能模式和行频失锁保护的瞬间不出现亮点。12C总线在新型显示器的消亮点电路中起到了重要作用。
一.故障原因
采用CRT(阴极射线管)为图像显示器件的视频设备,由于CRT的结构和成像原理等原因,都会在关机时以及关机后出现亮点。亮点的位置一般在屏幕的正中心,亮度很高,亮点持续时间可达数十秒甚至更长。而液晶等平板显示器因图像形成的原理不同,则不存在关机亮点问题。形成关机亮点的原因有3个一是在关机后虽然灯丝电压消失,但是CRT的阴极不会立即冷却,在几秒至几十秒的时间内继续存在发射电子的能力,因此阴极仍然会有电子发出;二是关机后,CRT的玻璃锥体内外壁石墨层形成的电容上仍有高压存在,继续起着加速电子飞行的作用;三是行场扫描立即停止,对电子束的偏转作用消失,电子束不能“展开”,所以会集中轰击荧光屏的中心,从而形成关机亮点。
二,电路类型
根据关机亮点的成因,要消除关机亮点,只要设法抑制三个因素的任何一个即可。常见的关机消亮点电路主要有以下两种形式。
(1)束流截止型:这种电路是在关机的瞬间,使显像管的栅极(G1)对阴极(K)保持一个大于截止电压的负电压,使栅一阴电位差急剧增大,将电子束截止,直到阴极冷却为止。其基本原理我们用图1来说明。在图l中,高压包的次级绕组感应的电动势经R2限流、D2整流、C2滤波形成较高的负压(一般为一180V以上),加到CRT的栅极Gl,使Gl在亮度控制电路的作用下,保持为几十伏负压。Cl、D1、Q等元件组成关机消亮点电路。在正常工作时,电解电容Cl被视放电压充电,在其两端形成约200V…的脉冲电压,但由于此时Q是截止的,C1上所充电压对Gl无影响。当关机时,由于G1由负压变为0V,而Q的发射极为负压,因此Q导通,C1所充的电压(左负右正)加到了G1,这样就在CRT的G 1极得到了足够高的负电压。由于CRT的三个阴极电压不会立即消失,因此栅一阴电位差急剧增大,抑了
阴极发射的电子束。由于C1的放电可持续一段时间,所以G1的高负压也会在一段时间内存在,一般可延续到阴极冷却。尽管此时产生关机亮点的其他因素都存在,但阴极没有电子束发出,所以也就消除了关机亮点。 这种方式的特点是效果好,但是,关机后CRT上的高压电容将在较长的时间内保留高压,这是在检修中应该引起注意的 |
