查看: 4049|回复: 19
[求助] 康佳2987有声无光(黑屏)
3 小时
2009-6-6
2011-7-10
发表于 2009-6-30 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳2987有声无光(黑屏),经查TDA8361的⒅⒆⒇脚三基色信号输出偏低(1.4V),故引起视放管的c极电压升高,使显像管截止而无光栅。是不是tda8361坏了,请高手赐教!!!
国家特级灌水大师
897 小时
2008-12-3
2018-3-5
热心会员常驻会员论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2009-6-30 17:46 | 显示全部楼层
不是,提高加速极电压试试看是否水平一条亮线,一般是场块损坏,没查出烧场块的原因,换上还得烧。
3 小时
2009-6-6
2011-7-10
 楼主| 发表于 2009-6-30 18:10 | 显示全部楼层
2# 天天无牌
提高加速极电压后出现回扫线!!!
17 小时
2009-6-30
2013-2-3
发表于 2009-6-30 20:42 | 显示全部楼层
有回扫线故障不在场电路,你查查行场消隐是不是没加上?
3 小时
2009-6-6
2011-7-10
 楼主| 发表于 2009-6-30 21:05 | 显示全部楼层
新北极 发表于 2009-6-30 20:42
谢谢!能具体一点吗?另外有回扫线时也看不到图像。
2009-6-28
2009-6-28
发表于 2009-6-30 22:54 | 显示全部楼层
用6V变压器检测RGB三枪是否平衡,否则1K检测电路会因某枪电流小而黑屏。
国家特级灌水大师
897 小时
2008-12-3
2018-3-5
发表于 2009-7-1 07:56 | 显示全部楼层
你有图纸吗,重点检查ABL和亮度控制电路,尤其的亮度电位器和维修开关。
2009-3-27
2009-9-10
发表于 2009-7-1 08:11 | 显示全部楼层
CPU没有工作吧
3 小时
2009-6-6
2011-7-10
 楼主| 发表于 2009-7-1 21:44 | 显示全部楼层
天天无牌 发表于 2009-7-1 07:56
谢谢你的帮助,能详细介绍一下吗?小洑东在此谢谢了!
3 小时
2009-6-6
2011-7-10
 楼主| 发表于 2009-7-4 18:20 | 显示全部楼层
1# 小洑东
经查场输出电路TA8427k的7脚——泵电源输出端电压达15V,正常电压是1.5V,是不是场输出电路TA8427k坏了?请赐教!!!
3 小时
2009-6-6
2011-7-10
 楼主| 发表于 2009-7-4 18:22 | 显示全部楼层
康佳2987有声无光(黑屏),经查tda8361的⒅⒆⒇脚三基色信号输出偏低(1.4V),故引起视放管的c极电压升高,使显像管截止而无光栅。是不是tda8361坏了,请高手赐教!!!
国家特级灌水大师
897 小时
2008-12-3
2018-3-5
发表于 2009-7-4 20:53 | 显示全部楼层
那你换个试试呀,用7833可以代换的,用7830短时间验证一下也可以的。
3 小时
2009-6-6
2011-7-10
 楼主| 发表于 2009-7-6 18:04 | 显示全部楼层
小洑东 发表于 2009-7-4 18:22
换了一块TA8427k后出现图像,但场幅大,测7脚电压2V,关机后再开机又是黑屏,此时7脚电压又是15V。TA8427K又坏了!怎么回事啊???请高手赐教!!!
国家特级灌水大师
897 小时
2008-12-3
2018-3-5
发表于 2009-7-6 18:52 | 显示全部楼层
这么点小故障你还没修好啊,又坏啦,
1 代换升压电容【100u/35v】,升压二极管。
2 检查供电电压是否偏高。
3 小时
2009-6-6
2011-7-10
 楼主| 发表于 2009-7-6 18:55 | 显示全部楼层
这么点小故障你还没修好啊,又坏啦,
2 检查供电电压是否偏高。
天天无牌 发表于 2009-7-6 18:52
没图纸啊!
国家特级灌水大师
897 小时
2008-12-3
2018-3-5
发表于 2009-7-6 19:06 | 显示全部楼层
我刚才看了,检查R485,R486.  RP401【拆小量一下3个脚阻值,差不多就行】。代换C502  C405 VD501. 康佳 T2987B[1].全.pdf (461.56 KB, 下载次数: 5)
2 小时
2009-6-13
2010-11-8
发表于 2009-7-7 12:51 | 显示全部楼层
版主很尽责,佩服。
3 小时
2009-6-6
2011-7-10
 楼主| 发表于 2009-7-8 16:42 | 显示全部楼层
谢谢版主啊!我换了TA8427K、C502、VD501(用RGP10D代),检查了电源26V也正常,测TA8427K的1——7脚电压分别为:0V、13V、27V、0.9V、1V、26V、12V,7脚的电压为什么还是这么高啊?我都晕了啊!请版主再指点指点!!!菜鸟在线等啊!
国家特级灌水大师
897 小时
2008-12-3
2018-3-5
发表于 2009-7-8 19:06 | 显示全部楼层
7脚电压高是因为又烧了,
只要电源电压正常,C502没坏,就不会烧块子。我看你是否走入误区了,开机瞬间电压 是否高了呢,+140V是否正常。还有C502的两脚是否和线路板不通呢,集成块是否装反了【我以前吃过这种苦头】,维修开关是否好。
还有,把场供电断开,两位用25V供电试试【可以用两个12V的电源串联就是24V了】
2009-9-8
2009-9-9
发表于 2009-9-10 08:55 | 显示全部楼层
有可能是那个电路的问题保护了 7脚才回出现高电平
GMT+8, 2025-5-3 07:45
