查看: 1171|回复: 2
[求助] 联想LXH-GJ17L3,求逆变器图纸!
258 小时
2009-6-21
2014-1-13
发表于 2009-6-30 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想LXH-GJ17L3,故障:屏不亮。检查为控制三极管开路,其型号为:7614和8615.是贴片三极管,请问该怎么接?可以用什么管代?有图纸的麻烦传一张。谢谢!
258 小时
2009-6-21
2014-1-13
 楼主| 发表于 2009-6-30 21:08 | 显示全部楼层
此机已经修复,那二个三极管一个是PNP,一个是npn,复合开关用!
参与人数 1金币 +6 收起 理由
博兴 + 6 及时结帖
459 小时
2006-7-25
2015-11-22
发表于 2011-6-9 21:33 | 显示全部楼层
楼主高强,今日遇相同显示器,故障现象:开机后图像正常,几秒后就黑屏,此时指示灯正常,关了显示器后再开又能出几秒图像,随又黑屏,象是保护起来了,请教,该机如何拆开?故障可能?
GMT+8, 2025-6-2 14:36
