金币174 分
威望183 点
UID129533
回帖67
主题9
积分294
阅读权限15
注册时间2008-7-24
最后登录2015-4-27
在线时间37 小时
- 67
- 9
- 294
- 37 小时
- 2008-7-24
- 2015-4-27
我就创维电视电源的维修过程和体会与大家交流”
创维电视25TW9000;机芯的型号4P36。该电源是分立件5管结构,开关管是BUT12AF,前级管2SD882P;设计严谨,保护功能齐全,维修难度较大!(不常修)故障是:三无不开机!开关变压器发出微微的交流声,测量Q601的基极电压1.5V;ZD603的正极电压12V;测量次级+B的电压在19V波动,检查电源的电容、三极管、二极管元件均无问题!!用电源模块代用开始故障相同,一会开关变压器发出啪啪的打火声!怀疑是开关变压器问题!四处求购无果,放了几天,试机,一切正常!一会故障重复出现!这时拔掉喇叭线(因为线短,翻机板不方便)却一切正常了!询问创维电视售后该机芯的常见故障是C611 C614容量降低引起开机不启动,还有电源次级的滤波电感虚焊,引起电源不工作,仔细分析电源工作原理,R601 R603 为启动电阻,产生开机启动电压,正常工作由反馈续流在ZD603上产生正常工作电压,一旦次级短路、过载,电源将停振,实施保护!无奈,分别测量电源次级的工作状态,发现+B和25V、14V开机时候,都是升高到正常后慢慢回落,唯有16V伴音功放电源,开机后升到2V就回到0,试断开这一组电感,整机工作正常,最后的故障根源是伴音功放集成电路的13脚电容470UF/16V(C401A 图纸未标)漏电软击穿! |
