查看: 15210|回复: 3
[分享] 奔腾电磁炉PC19N-E显示正常有报警声不加热
3 小时
2009-6-19
2011-4-10
发表于 2009-6-28 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾电磁炉PC19N-E显示正常有报警声不加热,不知是什么坏
3 小时
2009-6-19
2011-4-10
 楼主| 发表于 2009-6-29 09:49 | 显示全部楼层
37 小时
2008-5-7
2020-10-25
发表于 2009-6-29 11:23 | 显示全部楼层
奔腾20N-H黑金刚电磁炉开机报警不加热
原始故障是IGBT坏,拿来换是新的,经查大电容大电阻一切良好,量推动管8050良好8550 B极和C极阻值明显不对《54欧》D309《4148》明显短路,把4148拆下来量有不短路,顺线路分别到贴片339的1脚和14脚,拆下339再量1脚和14脚就不在短路了,装上339试机再装两个推动管一切正常。
总结:因IGBT烧坏造成了推动管和339损坏因而不加热,所以在换IGBT的时候一定注意推动管和339这一路有没有其它的元件损坏。
奔腾电磁炉常见故障维修
奔腾电磁炉常见故障维修故障现象产品原因维修方法
1.不开机(按电源键指示灯不亮。
(1)    按键不良
(2)    电源线配线松脱
(3)    电源线不通电
(4)    保险丝熔断
(5)    功率晶体IGBT坏
(6)    共振电容C103坏
(7)    阴尼二极体
(8)    变压器坏,没18V输出
(9)    基板组件坏(1)    检查并更换按键板
(2)    重接
(3)    重接或换新
(4)    更换
(5)    更换
(6)    更换
(7)    检查并更换
(8)    检查并更换
(9)    更换
2.置锅,指示灯
亮,但不加热(1)    线盘没锁好
(2)    稳压二极管ZD101坏
(3)    基板组件坏(1)    锁好线盘
(2)    换稳压二极管ZD101
(3)    换基板组件
3.灯不亮,风扇自转。(1)    LED插槽插线不良
(2)    稳压二极管ZD2坏
(3)    基板组件坏(1)    重新插接或换LED板
(2)    换稳压二极管ZD2
(3)    换基板组件
4.加热,但指示灯不亮。(1)    LED二极管坏
(2)    LED基板组件坏(1)    换LED二极管
(2)    换LED基板组件
5.未置锅,指示灯亮,不加热。(1)    热敏电阻配线松动或损坏
(2)    集成块LM339坏或集成块TA8316坏
(3)    变压器插接不良
(4)    基板组件坏(1)    重新插接或换热敏电阻组件
(2)    换LM339或TA8316
(3)    检查或换主控IC
(4)    换基板组件
6.功率无变化(1)    可调电阻
(2)    加热/定温电阻用错或短路
(3)    主控IC坏
(4)    基板组件坏(1)    换可调电阻
(2)    检查加热/定温电阻
(3)    检查或换主控IC
(4)    换基板或换基板组件
7.蜂鸣器长鸣(1)    热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏
(2)    振荡子坏,变压器坏
(3)    基板组件坏(1)    换/热开关/热敏电阻/主控IC
(2)    换振荡子,检查或更换变压器
(3)    检查或更换基板组件
8.锅具正常,但闪烁并发出“叮叮”响(1)锅具检测处于临界点(1)更换R104阻值
9.置锅,灯闪烁(1)    比流器CT坏
(2)    锅具不对,非标准锅具
(3)    IC1/IC6/R501可调电阻坏(1)    换比流器CT
(2)    用正确锅具
(3)    检查对应器件
奔腾电磁炉故障维修显示代码
一、奔腾新款电磁炉PC19N-B,PC19N-C故障显示代码
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0n
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
4、电网电压过高时,电磁炉过压保护,显示屏显示E3(260V)
5、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6:
①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
1。电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
我现在对投影机维修学习,投影高手多多帮忙
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2011-11-2 22:48 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
GMT+8, 2025-8-15 03:25
