金币163 分
威望26 点
UID158262
好友29
回帖73
主题19
积分262
阅读权限15
注册时间2009-5-31
最后登录2010-10-5
在线时间0 小时
- 73
- 19
- 262
- 0 小时
- 2009-5-31
- 2010-10-5
长虹2588彩电有一个怪病,即伴音时大时小,换掉c446一般就行了!
东芝2806XH按遥控器AV,屏幕有显示,但不能进入AV,检查IC8720第15, 16脚电压5V,用导线接地时能进入AV状态。经检查CPU 第38脚经电阻到排线之间的印刷电路有开路,后用导线直接连接,故障排除
熊猫C64P3彩电枕形失真,电位器调节不起作用,一般为C312-47N400V电容失效。
检查它的电源无输出。发现V702(2SA1015)漏电更换后电源输出正常。机器工作正常。可是事隔三天后返修故障依旧,再次更换V702后恢复。但是第二天顾客又把机器送了过来故障依旧。为什么V702屡次损坏呢?难道是耐压不够吗?
为稳重起见把2SA1015更换为2SB896。将行输出部分进行了补焊。
长虹2518型枕形失真: 据用用户说该机在使用中突然出现此故障。接触此机后认为该故障是由枕形校正电路引起的。随后将该电路逐点检查没有发现异常,在无可奈何时对电路进行了分析。对C303有很大怀疑,将其更换后行幅正常。C303(100V/4.7uf)
厦华S2935/S3435系列
高压包最容易出现击穿打火,同时损坏TDA6111Q/D5144行管/行常处理2511等.维修时必须一起更换.
厦华MT34F1:有半音黑屏
开机发现有高压启动声,测量加速极电压300V,G1-电压为—250V。分析是行反馈脉冲未加到N802(TDA4856)1脚。而此脉冲是由行包8脚C316与C307分压所得。于是采用代换法同时换掉C316和C317,光栅恢复正常。整机检修完毕。
熊猫彩电屡损电源脉宽管1015,是行输出漏电对开关管散热片放电通过电容对1015基极放电所制。换行输出,并将散热片离行输出远一些可根治
厦华S2935V开机有高压启动声,然后保护停机。
开盖检测,发现故障出现时主电压只有30多V,怀疑可能是高压过高或过流造成保护,为了分清楚是过压还是过流:在行管C积和地之间并接一只4700P的逆程电容。开机发现不再保护,说明是过压保护,而能造成过压保护的原因有:1,主电压过高。2,逆程电容失效。3,行频过低等。检测分析:1,主电压经测量为100V正常可以排除。2,行频过低因比较复杂留到最后。3,逆程电容失效的可能最大,而且代换比较简单。于是将所有逆程电容同时换掉。再开机发现光栅图象全部恢复正常。整机检修完毕。
厦华MT2928
故障:换台时会关机。
检修:测量主电压125V偏高(正常100V)怀疑故障就是因为主电压太高而引起高压过高造成行保护。断开负载电压还是125V ,说明故障在电压稳压部分,经过检查发现取样电阻R537(150K)开路,换后电压恢复100V,接上负载开机,一切恢复正常。整机检修完毕。
海信TF2901(TB1251) 故障现象:三无,灯亮,吱吱叫 检修过程:通电发现显像管管座内打火,经检查加速极与接地端有打火的痕迹,并非管座受潮,重新处理打火处后再开机,测量加速极电压高达1300多伏,管座内仍然打火。断电后焊开加速极引线,开机无打火现象,但发现电阻R440(22K)冒烟,迅速关机。此电阻属于ABL电路,测量其并未开路,怀疑是行输出变压器有问题,更换新行输出变压器后开机,光栅较暗,调整加速极旋钮至不出现回扫线,光栅仍然暗,重调亮度和对比度也如此,并且图像亮度不稳定,一闪一闪的。测量N201(TB1251)#28脚电压为-0.06V,正常值应为6V左右,二极管VD201负端电压高达80多伏,经检查为行输出变压器#8脚外接滤波电容C423 (0.056U/100V)开路,更换电容C423后故障排除。
检修飞利浦彩电多台,机器处于保护状态。维修发现行管输出旁路电容质量差(容量一般在几百P),耐压不够(1.5KV),在电压波动和雷雨季节易出现断路故障,
一台索尼KV-k29MF1无图像,经查水泥电阻R2604(5.6欧/5瓦)烧断,根据电路原理分析,应该是其旁路的开关(可控硅D2603)没动作造成电阻烧断。仔细检查周边的电路,发现电阻R2405,R2406(均为820欧)阻值变为无穷大,更换后及其恢复正常。
创维25NF8800通病
1:图象在图象模式上不停的转换,此故障为键控板上的电容(C061)轻微短路所至.
2:场幅上下收缩为四寸宽,此故障为场块外围元件电容(C331)严重漏电所至.
3:开机三无,为启动电阻(R611)开路.
4:收看无字符,为(C004)短路.
索尼G3机芯通病:
1。开机,机里面的继电器不停的跳,多为IC002或7V供电不良
2。一开机,行启动后立刻保护,多为场集成虚焊或电阻R886变值
3。开机烧行管,或听到高压包有异响多为晶振500漏电
4。亮度极低,颜色拖尾,多是电阻R804或R701,R702开路
5。如果有画中画的功能,出现有声没像,多是PIP板问题,应急可弃掉
6。还有IC561(CXD2018Q)的27脚电容C546经常漏电,致使保护
乐声M15L的通病:
1。中放,行驱动变压器爱焊
2。开机正常,但工作几分钟后机里吱吱声,屏中央有一彩斑,+B很低,这时多是电源集成STRS-50213损坏
3。开机正常,不定时保护,测IC601的42脚只有3V到4V左右,可将三极管Q503和Q504更换
5。机里吱吱声,但工作正常,多为电阻R805。R806虚焊
6。亮度很低,查ABL电阻R525是否开路
7。伴音不正常,可更换伴音板上的电容C209
8。开机只有雪花点,搜索台后不能存台,更换二极管D1128-D1131和D1143即可
9。无彩色,多为电容C619 和 C621漏电
10。开机,电源指示灯一闪一闪,先检查遥控接收头
乐声M25:
1。开机满屏雪花点,遥控器不能遥控,面板控制键也失控,多为存储器供电掉失(+5V。-36V)
2。场幅不定,或线性不良,多为TA9653虚焊(注意:由于TA8653的40脚附近有一些白色的稳定剂,一定要除掉才看到)
3。对比度不足,而且不能调节,多为三极管Q1122损坏引起
4。光栅伴音正常,但无图像,除了南洋电器的师傅所说故障外还有IC3003损坏也会引起该故障
康佳T953P1.一条亮线中间,修发现LA7380坏,R446.4.7R坏,换后OK
TCL2111DI或采用飞利蒲OM8838系列的机芯,一次开机正常二次开机电源制示灯不停的闪,多是+B的电感开路引起的
长虹CN-9机芯易损部位:
1.无字符时001中周内的电容漏电
2.指示灯亮,但不能开机:晶振外接电容漏电,面板开关漏电,复位三极管V002和电容C021损坏
3.跑台:多为高频头不良引起
4.时而水平亮线,时而正常:多为电感L204内接触不良
5.能搜索节目,但不能记忆:CPU(36)脚所连接电路中的电容C002漏电或TB1238VCO外接中周L203失谐
6.图像不清晰,雪花什多:高频头AGC脚外接的R107电阻阻值变大
7.字符杂乱,且面板控制失常:电阻R509开路
8.图像亮度极低:ABL电路外节电阻R515开路,三极管V201不良,视放尾板的加速极电容C909容量不足
9.常烧电源管:电容C819容量不足
10.行不起振:稳压而极管D207短路
11.收看过程中自动关机:三极管V003损坏
12.图像不同步:三极管V202损坏
13.无彩色:电容C209,C210,C211,BC21,R203和集成块TB1238损坏
14.常幅过大:电阻R407,电容C219损坏
15.行不同步:电容C228漏电
福日1425.1725.2125
故障:有时能开机,有时开机就保护。
处理方法:先将行管EB短路,测+B135V左右,后测的R907阻值增大,换一W47K电阻即正常。
此类机心故障处理方法基本像同
一台TCL-AT25228有时能开机.有时不能开机,不开机时指示灯亮,实查无开机指令输出,代换8M晶振后故章排除.
TDA两片机行频异常是TDA第23脚外接2n7电容漏电
好东西.本人正好有一台长虹TDA机芯彩电,开机回扫线,引用这里的方法果然是R1519[220K]坏.
在检查出行输出部分有问题时,可先用10K档测量偏转顾定橡胶楔,如无阻值,一般不是它坏,若有电阻,可拔下偏转插头,测量+B,若正常,必然是它坏,在更换时,可将橡胶楔吹干再用绝缘胶布贴一层,可避免再次损坏.
TCL彩电2518E因16伏稳压管开路造成启动困难。
长虹电视机,CK51A电视工作一段时间后,电视开始上下一点一点的压缩,但凉一会又从负以前,后来发现是场输出管C2481的事,代换后一切恢复正常
海尔HP-2159彩电[OM8361],水平亮带,原因是OM8361,[42]脚33V稳压管坏,30V电压给[42]脚形成场锯齿波使用.
创维3Y20机芯的有是不开机 测量电源管C极九月能开机是电容C611 100伏100N坏 110电源升高是电容55伏47U坏
长虹G29K36机水平一亮线。查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
长虹P2169三无,去掉行负载接60W灯泡开机灯泡瞬间点亮即灭,说明电源起振后过压或过流保护,试取掉V819保护可控硅再次开机灯泡常亮(过亮)测得+B为185V,正常为115V保护查电源过压保护。根据以往的经验开关电源的电解电容易损坏,用烙铁逐个加热电解电容后开机,当加热C820后开机+B电压正常持续10秒后逐渐升高至185V电容,换C820后+B正常,电视机修复。分析C820损坏原因:C820紧贴电源管的散热片,长期烘烤受热后失效或漏电。日后又接数台此类电源问题的电视机用同法快速修复。
创维8000——2998WF机,无伴音,场上部不满,左右梯形失真。进入总线,调节场幅,将MODE-4中AUDIO调成TDA9859就好。北京8320机满屏无规则扭曲,AV,TV都如此。换180V滤波电容就好。
康佳2528上半屏幅度拉长,下部1/3处不满,线性差。换场输出电容(2200UF/25V)。
长虹2191不定时关机,换电源可调电阻就好。长虹2588机时而自动收台,时而升台,时而待机下不开机,查键控电路。
长虹2169时而无彩,R413脱焊。
康佳2520D通病图象不好声音有干扰噪音:原因是接LA7688的5-6脚的中周不好:更换或重调
我也遇到过同样病例,接连烧了3块7496,是别人没修好的二手机子。我的处理方法是在7496电源处串接一电感电感后面串一只15欧姆电阻。我的故障是一开机就烧。但是+B电压正常。有3年了如今7496还没有坏。
福日2175机经常出现行幅变小引起保护电路工作.原因是行逆程电容[9n1]容量变小
长虹CK51.CK53机型出现亮度,彩色不稳定
或者亮度很暗,彩色拖尾一般为维修开关老化引起.
解决方法;去掉维修开关,直接用导线短接
1、 长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
2、长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
3、长虹CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
4、长虹2939FD,上部回扫线[有部分台有],进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮]
5、长虹N2918机只有兰背景无图声AV入,AV输出有图无伴音,调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。
6、长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常 |
