查看: 12469|回复: 55
[分享] 修电磁炉的一点小经验
2 小时
2009-4-28
2013-5-10
论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2009-6-25 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的电磁炉的故障基本可以分为以下几种最多:
  1.不通电
   2. 故障代码保护
   3控制部分
  4  操作正常 不加热 和间歇性加热
  询问用户过后 就是通电试机 (不通电 爆机  冒烟 的不必)
  拆机过后  首先观察保险是否黑掉 线路板是否炸掉 和 是否进水  把控制板下下来检查是否有蟑螂  控制板上线路和功率板上是否有线路铜箔被水腐蚀断路和短路   3大电容和电感线圈 桥堆等大件是否虚焊    以上故障的处理方法就不多说了
   对于最多的就是保险黑掉的  首先检查功率管和桥堆    如果功率管坏了的  先取下坏件  检查3大电容  特别是0.33UF  1200V  那个  发现容量减小的必须换掉  顺便检查驱动对管和IGBT保护2极管是否坏掉(有的机子没有)  然后换上保险和桥堆  不上功率管(有的修法是代假负载  我基本没有用)   在路检查是否有短路   然后就可以通电了 通电检查18V 5V  和IGBT的G极   必须为0V     如果不是0V  换339 和检查周边元件(驱动对管你已经检查)  应该能解决   前面的都确定了
  然后插上风扇 和几个感温插口  还有控制板  通电试是否可以正常控制以判断MCU    风扇在这个时候应该要转起来  没有转坚持其是否短路  否则会引起拖低18V而烧IGBT  再次检测IGBT的G极电压  确认后就可以上功率管了   一般没有问题   但是我遇到  G极为0V 后换上IGBT 后 操作正常不加热的  一般为339坏  换之即可
   还有一类不通电就是  功率部分好的 18V  电源坏了的  这个部分就比电视的电源简单  对于各位应该好修  副电源分为变压器和模块2种  变压器的直接输出18V的就不说  就说说模块  的  也比较简单  现在市面的基本就是FSD200    12A  22A   THX201  202   203    系列   只有 22A  能代换12A  其他的均不可以直接代换   一般这类电源坏了  发现限流电阻被烧的话  你就必须更换模块 不管模块炸与不炸    还有就是检查供电的2极管   必须脱板检查  我修到一个美的的  就是没有
脱板检查2极管  结果因为一个2极管 大阻值反向漏电导致多次烧模块    其电路中的大阻值电阻 和18V稳压   5V稳压  开关变压器  坏的几率也很大  风扇短路也会引起 18V 不正常
   对于电磁炉的第2大故障   出现代码保护 这类相对与 其他的要简单得多  各位都有电脑 一般在百度里一搜   基本问题不难找出来了  大对数就是  检锅电路  高低压保护 电路 和IGBT  锅底温度检测电路    前面2种  基本可以检查相关电路中的 大功率电阻  和线路板基本就能解决   后2种不用我说了   还有一西特殊的比如提示内部线路 故障   按键短路故障  等等  都到相对应的电路中去找问题 绝对是没错  对于实在不好找的代码  你把大功率电阻全部 检查完再说了
对于 出现故障代码  你又在相应电路中 找不出 问题 你只有通电试  看其电压是否加到MCU  相应脚上     具体的自己去理呵呵  (一般2-4V内 检锅电路要低一点  要因机而议  )   如果电路提供给MCU电压没有问题     唯一判断MCU坏
    然后就是控制板的问题  也简单 也难  简单的就是换按键 换晶振(晶振坏可以造成不开机和按键错乱)   难的就是MCU
你如果确定 MCU坏了的机子  难呀    买的块子基本不能用  为什么   没写码   少数的可以用      这个问题现在还很难解决  除非你能从售后买到  否则只有不修  不然浪费钱也浪费你的精力   不少人说改成手动 控制  我看了很多具体的改法  都不理想 还不如直接去换板(80%的用户不接受   呵呵)    控制板还有的问题 提醒大家 就指示灯坏 或者按键电路中的电阻坏 会引起 功能错乱  这个得注意  还有触摸屏有的 故障比较特殊特别是感应的  那个比例少自己去揣摩  我的经验不多(贴膜按键的 发现按键问题直接换膜)
   还有一类就是通电正常  不发热    这个只要检查 IGBT   339   驱动对管   0.33UF电容 电感 和线盘 基本能解决问题间歇性发热  检查可调和功率控制电路  有时 339  锅底感温  和驱动管  IGBT 也存在    但是前面2个居多
参与人数 1金币 +10 收起 理由
守信家电维修部 + 10 经验分享
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-6-25 07:48 | 显示全部楼层
,谢谢分享。
2009-1-3
2009-10-6
发表于 2009-6-25 10:14 | 显示全部楼层
很详细,很全面,谢谢分享。
1337 小时
2008-2-26
2023-5-26
热心会员常驻会员杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2009-6-25 10:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!
34 小时
2008-8-25
2012-6-12
发表于 2009-6-25 11:32 | 显示全部楼层
支持一下这样的文章越多越好真实,
40 小时
2009-7-10
2013-8-15
发表于 2009-8-16 05:26 | 显示全部楼层
谢谢,分享
35 小时
2009-6-9
2019-4-7
发表于 2009-8-16 10:10 | 显示全部楼层
很详细,很全面,谢谢分享。 让我提高了对电磁炉的维修上的认识
2005-7-7
2010-1-2
发表于 2009-8-17 23:01 | 显示全部楼层
好人还是多
94 小时
2009-2-24
2016-4-29
发表于 2009-8-18 19:01 | 显示全部楼层
很好的维修经验,我要好好学习学习
10 小时
2009-7-18
2013-10-30
发表于 2009-8-18 19:53 | 显示全部楼层
很好的维修经验让我提高了对电磁炉的维修上的认识很详细,很全面,谢谢分享
185 小时
2006-11-18
2015-12-15
发表于 2009-8-20 07:43 | 显示全部楼层
挺好,看2遍
59 小时
2007-10-27
2014-9-6
发表于 2009-9-8 10:12 | 显示全部楼层
维修经验很详细,很全面,谢谢分享
好老六 该用户已被删除
发表于 2009-9-28 21:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
25 小时
2009-9-22
2012-11-16
发表于 2009-10-2 21:15 | 显示全部楼层
很详细,很全面,谢谢分享
5 小时
2008-1-2
2010-12-5
发表于 2009-11-1 10:24 | 显示全部楼层
不错的经验,谢了
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2009-11-4 19:29 | 显示全部楼层
谢谢经验分享
146 小时
2008-11-24
2013-5-3
发表于 2010-3-4 19:12 | 显示全部楼层
实实在在的  全面的说了心得     顶
4 小时
2010-2-22
2014-4-26
发表于 2010-3-4 21:01 | 显示全部楼层
确实是一篇好文章,好教科书。。。
似懂非懂 该用户已被删除
发表于 2010-3-5 15:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
27 小时
2008-1-25
2015-9-8
发表于 2010-3-21 15:20 | 显示全部楼层
是不错支持了
GMT+8, 2025-5-24 08:37
