查看: 2055|回复: 2
[分享] 康佳LA76832机芯场故障
258 小时
2009-6-21
2014-1-13
发表于 2009-6-23 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳25寸LA76832机芯,故障中间一条亮线,上部稀疏,下部正常。量场IC-LA7841-2脚电压为20V,供电正常。更换LA7841,故障相同,,将场部分电容全部换新,故障不变。改场反馈元件无效。脱开LA76832-24脚,LA7841-2脚输出电压正常12V。说明不是场输出部分故障,是场小信号部分故障。检查LA76832-9V供电,竟高达11V,顺查确定IC-0911坏,更换后OK!结论:场小信号供电有问题,引起场输出奇怪故障。
2009-6-15
2009-7-11
发表于 2009-7-5 15:53 | 显示全部楼层
谢谢详细分析故障原因~!受教了!~顶一个~!
243 小时
2010-1-20
2024-9-23
发表于 2013-7-23 18:24 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-3 07:47
