九阳电磁炉维修——故障代码及解决方法
电磁炉故障代码及解决方法
E0:电路内部故障
开机检查内部排线、线盘引线是否脱落。
检查板上的元件是否完好如初(如电阻烧黑)。
检查焊锡点(虚焊、漏焊等)。
触摸CPU、LM339是否发热过高(断电后)
首先将线盘两端引脚拆下
检查+5V、+15V是否正常
LM339脚各电压是否正常
测量R21-R24四个高压电阻是否正常(拆下测量)
检查Q12-Q15三极管是否击穿或开路等
E1:锅具形状大小、材质不适合或不检锅铁性材料. 重点检查LM339的8、9、14脚电压.
R25、R27和R26等是否变质. E2:炉内超温或NTC故障(IGBT)开机显示E2;
热敏电阻是否变质(IGBT)
CPU19脚无输出
加热后显示E2;
风扇进风口、出风口是否堵塞。
风扇是否转动、转速是否低等。
E3:电网电压过高 E4:电网电压过低考虑外部电压。(180V-250V)
检查D91、D92、R91等是否正常测量CPU15脚的电压是否3·4V左右(可根据实际情况改变R92阻值的大小)检查+5V、+15V电压是否正常 E5:陶瓷板传感器开路 E6:陶瓷板传感器短路或干烧保护检查热敏电阻是否开路、短路、R70等是否正常。
可以在热敏电阻上并联一个470K电阻(有的地方温度太低)
传感器上导热硅脂干涸.
电流检测回路(互感器、电位器、CUR信号)
驱动电路(Q12-Q15三极管、PWM信号)
同步振荡电路(LM339的8、9、10、11脚、电压等)
E7:电磁线盘超温
开机显示正常、不加热
通电不工作
CPU不起振。
检查保险管是否开路、IGBT三个极是否短路。
检查Q12-Q15是否正常。
更换相同型号的IGBT、保险管。
IGBT、整流桥均匀抹上导热硅脂
通电试机不可接线盘!!! |
