查看: 4718|回复: 12
[三星] 展示柜毛细管出口不结霜,盘的管全凉,求助。
23 小时
2006-5-27
2021-4-13
发表于 2009-6-22 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
展示柜毛细管出口不结霜,只凉,展示柜是1000立升的,高1.4米.宽1.15米,厚0.6米,盘管共用了46米,毛细管直径2毫米的1.4米。加R12约400克,现在高压是9KG,压缩机测试了排气没问题,工作一小时温度降到了+10度,但管子不结霜不沾手。求助大家是什么原因不结霜,谢了。
23 小时
2006-5-27
2021-4-13
 楼主| 发表于 2009-6-22 19:29 | 显示全部楼层
刚才又看了看。回气管有好多露水,里面的管子还是不结霜,光是凉,不沾手。
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-6-22 20:16 | 显示全部楼层
毛细管太短了,加到2.5米,过滤器换大一点的试试。
23 小时
2006-5-27
2021-4-13
 楼主| 发表于 2009-6-22 22:21 | 显示全部楼层
守信家电维修部 发表于 2009-6-22 20:16
谢谢,我试试
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-6-23 08:03 | 显示全部楼层
2个的最少得3米以上,不信你试试,越粗越得加长
23 小时
2006-5-27
2021-4-13
 楼主| 发表于 2009-6-23 15:26 | 显示全部楼层
谢谢各位老师;今天换了一台新压缩机,是QD110----232W的,毛细管是用压缩机测试匹配的用1.9米,加制冷剂到高压9kg,还是不起霜,全凉,回气管有露水,真晕了,没招了,再请各位老师指点。拜托了。。
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-6-23 18:22 | 显示全部楼层
请问原毛细管你还能找到吗,把原来的毛细管拍下来,让大家看看,最好是用原来的毛细管,
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-6-23 22:30 | 显示全部楼层
用3米毛细管  试试看  冷凝器用空调清洗剂 弄干净
参与人数 1金币 +8 收起 理由
深篮 + 8 热心助人
53 小时
2005-4-23
2013-12-24
发表于 2009-6-23 22:56 | 显示全部楼层
什么是毛细管压缩机测试??加制冷剂到高压9KG是不是固定的参数? (你可能被死参数套住了)            只要加的制冷剂是R12,截流后到气化状态-就是到了制冷剂的蒸发温度,-22度不可能不结霜的。 如果系统管路正常的话,明显就是截流不够,2楼 4楼说的对
23 小时
2006-5-27
2021-4-13
 楼主| 发表于 2009-6-24 09:23 | 显示全部楼层
谢谢大家,是散热不好,清洗后搞定。。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
亮亮家电机电 + 6 及时结帖
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-6-24 09:39 | 显示全部楼层
呵`
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-6-24 10:57 | 显示全部楼层
呵呵  郁闷
504 小时
2008-11-25
2020-2-19
发表于 2009-6-26 21:51 | 显示全部楼层
哈哈                                                           .
GMT+8, 2025-5-25 12:07
