查看: 6402|回复: 26
白雪冰柜盘管后效果太差
2009-6-22
2009-7-5
发表于 2009-6-22 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
258立升的单冷冰柜我用长是50cm8个的D形管用了38根共19米毛细管一开始是用的2米加上R12后运转一天一夜靠压机的地方达到-6度不靠压机的地方才达到-3度 现在我又将毛细管减少到大约1.5米后才达到-3度R加到回气挂轻霜。压机绝对没有问题另外一般的情况下258立升的冰柜大家都盘多少管啊
2009-6-5
2009-6-25
发表于 2009-6-22 16:25 | 显示全部楼层
毛细管用2.5m,制冷温度才会下降
2009-6-22
2009-7-5
 楼主| 发表于 2009-6-22 16:28 | 显示全部楼层
我想问问大家258立升的冰柜大家都是盘多少米管啊
2 小时
2009-4-28
2013-5-10
论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章
发表于 2009-6-22 17:34 | 显示全部楼层
最少要10圈才好:)
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-6-22 17:45 | 显示全部楼层
一定要考虑压机和毛细管的配套问题。
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-6-22 18:19 | 显示全部楼层
加长毛细管问题
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-6-22 18:52 | 显示全部楼层
用1米 试试看
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-6-22 20:28 | 显示全部楼层
用1米 试试看
天行健 发表于 2009-6-22 18:52
用一米的根据是什麽 ?
终于上来了
6 小时
2006-12-7
2014-9-22
发表于 2009-6-22 20:52 | 显示全部楼层
看赶超过滤器的压力就看得出你的毛细管长短,要用粗一点的毛细管
2009-6-22
2009-7-5
 楼主| 发表于 2009-6-22 21:18 | 显示全部楼层
谢谢已经差不多了 另外你们平常盘管都是用的圆管自己在上面转圈啊 那样不是太费事了吗 你们那边就没有卖D形管的嘛 我感觉还是D形管的盘起来比较方便啊
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-6-23 08:30 | 显示全部楼层
逍H遥 发表于 2009-6-22 21:18
楼主请把维修过程写出来,谢谢合作。
终于上来了
2009-6-22
2009-7-5
 楼主| 发表于 2009-6-24 21:08 | 显示全部楼层
D形管就是8mm的铜管经过加工后成为M型的成品管啊我们这边都是用D形管 起码我还没见过用圆管盘圈的那。维修过程就是先将要盘的冰柜的长 宽 高都量出来用高来选择自己所用的D形管的高.D形管的高有25cm30cm35cm40cm45cm50cm55cm60cm65cm70cm的几种长都是有22根管所形成的MM型的管120cm。说的不够详细请包涵本人不太擅长描述,在网上D形管的照片是可以找到的这种管一边是平的一边是凸起的 ,盘管的时候平的一边帖着冰柜
2009-6-22
2009-7-5
 楼主| 发表于 2009-6-24 21:27 | 显示全部楼层
忘记说重点了 我就是将毛细管减少到1.5米换了一个过滤器再抽空加R就可以了那都没有动过。温度可以达到-13度那应该没有问题了吧
参与人数 1金币 +6 收起 理由
守信家电维修部 + 6 及时结帖
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-6-24 21:57 | 显示全部楼层
用一米的根据是什麽 ?
守信家电维修部 发表于 2009-6-22 20:28
我平常弄得 有的用1.2米 有的用1.7米 1米和90公分都用过  看高压压力 的 不是绝对准 只好靠经验
学修电器的
2007-8-3
2010-3-5
发表于 2009-6-25 08:22 | 显示全部楼层
过滤器最好是盘管了后换掉!
8 小时
2009-3-25
2013-7-4
发表于 2009-6-25 08:37 | 显示全部楼层
逍H遥 发表于 2009-6-24 21:27
看此情况抽空不净造成的。
终于上来了
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2009-6-29 05:47 | 显示全部楼层
盘管后过滤器和毛细管都需要换掉,这种属于大冰柜,要用粗一些的毛细管才好!
6 小时
2006-3-26
2014-2-17
发表于 2009-6-30 19:11 | 显示全部楼层
这样的管有的买的呀,早就有了,还用改什么呀,我们这就是用这种管,要不就是用手盘这种,
32 小时
2009-11-16
2012-12-23
发表于 2009-12-12 00:08 | 显示全部楼层
争冻柜盘八圈用八厘一般无问题
110 小时
2010-2-7
2016-8-28
发表于 2010-2-16 15:43 | 显示全部楼层
D形管就是8mm的铜管经过加工后成为M型的成品管啊我们这边都是用D形管 起码我还没见过用圆管盘圈的那。维修过 ...
逍H遥 发表于 2009-6-24 21:08
长见识了,谢谢
GMT+8, 2025-5-1 23:22
