一台VCD机(具体型号已记不清)读碟正常而各功能键均失效。VCD机读碟正常而各功能键均失效的故障涉及到控制面板电路、解码板、遥控接收器、CD板微处理器。区分故障部位的方法是:第一步看电视机是否能显示VCD机开机画面,如能则说明解码板基本正常,反之则说明解码板故障;第二步用遥控器控制,看是否正常,如正常则说明故障在前面板,反之则故障在别的电路。经检查得出解码板基本正常,而用遥控器控制不起作用,说明故障在遥控接收器或CD板微处理器,把示波器接在遥控接收器输出端,放入VCD碟,读碟正常后按住播放键,观察示波器无信号。判定遥控接收器损坏,换新后机子一切正常。
一点小小经验:进出仓皮带长短不合,可以用小刀切断,用502胶水粘合。此法甚是好用!!!
拆卸解压板贴片集成业余方法:用50w电烙铁一只,集成四周上满锡,拖动电烙铁使其全部熔化,便可拆起。此法可以无限次拆卸,而不必担心印板会坏掉。 |
