查看: 4021|回复: 6
[求助] 创维29T66AA枕形失真,有图
7 小时
2005-5-4
2012-5-30
发表于 2009-6-21 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机来时不开机,经检查高压线烂打火,检查无明显损坏原件,补焊个别原件后接假负载电源各电压都正常,接行开机一条亮线,发现LA7841已坏,手头没7841就用LA7845N代换,光栅正常,接信号观察发现枕行失真,感觉亮度也较暗,180V正常,枕校电路未见原件损坏检测发现电压不太正常,所测电压如图,一时维修陷入僵局,请大家帮我分析一下,[/枕校电路全图,请参考,我检查未发现有原件异常,枕校电容代换过没变化,偏转上的可调调整有变化!
2005-2-15
2012-8-9
资深会员勋章杰出贡献勋章资料贡献勋章
发表于 2009-6-21 09:26 | 显示全部楼层
进入模式调整一下,看看有没有变化。
86 小时
2009-6-19
2017-8-21
版主勋章
发表于 2009-6-21 09:34 | 显示全部楼层
换S校正电容364J和183J试试
7 小时
2005-5-4
2012-5-30
 楼主| 发表于 2009-6-21 16:52 | 显示全部楼层
维修模式调整过,没变化!不知道选项对不!电容代换试过依旧!
2006-3-9
2014-6-22
发表于 2009-6-21 18:15 | 显示全部楼层
代换L302试试,枕校线圈。
2007-11-17
2012-2-1
发表于 2009-6-24 13:28 | 显示全部楼层
进入模式调整一下
36 小时
2005-10-13
2016-1-13
发表于 2009-6-28 12:07 | 显示全部楼层
你把创维29T66AA图纸传上来大家帮你研究
GMT+8, 2025-5-1 20:03
