查看: 3488|回复: 15
[分享] 彩电屡烧行管的原因
35 小时
2006-4-17
2012-1-14
资深会员勋章
发表于 2009-6-19 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩电行输出电路的故障率是比较高的,仅次于开关电源。当行输出电路发生故障时,最为担心的就是损坏行输出管,屡烧行管的原因一般有下面几种:
1:+B主电源升高,这属于开关电源故障,按假负载可排除,在此不再赘述。
2:行频过低;(1)检查行RC定时电路;(2)行频电位器及其涉及到相关电路;(3)行AFC电路不良;(4)分频晶体损坏。
3:行激励不足,如行滤波电容失容。
4:行逆程电容容量变小或开路,使行逆程时间缩短。
5:行输出变压器局部短路;
6:行偏转线圈局部短路或开路;
7:显像管内部跳火;
8:所换行管质次;
9:TDA8362芯片的RF AGC调整电位器接地脚开路,也会屡烧行管。
  屡烧行管又是让我们维修人员最感头疼的。怎么避免即可长期通电检修,又不易烧行管呢?我一般是采用低压供电法来检修行输出电路。逐渐调高供电电压,随时观察行电路电压,电流的变化情况进行检修。
  因为行输出电路工作在开关状态,低压供电对工作状态影响不大,只是行幅度减小而已。行供电电压的高低与行电流,行反峰电压成正比,正常供电的彩电行电流约为400多毫安,行反峰电压约为900多伏,当用直流12V供电时,行电流降将为40mA左右,行反峰电压也随之将为90多伏,即使行输出电路有严重短路存在,电流增大几十倍,行电流也不会超过2.5A,这样长期通电检修,功耗也没有超过行管极限,行管便不会损坏。此时便可用万用表测量。
  行输出级整流后的直流供电以及行电流,对行输出电路进行检修。
1:行整流后的电压偏低,电流很大,说明行提升电容容量不足或开路;
2:行整流后的电压偏高,电流很大,说明逆程电容容量不足或开路;
3::行整流后的电压偏低,电流很小,说明逆程电容容量过大;
4:行整流后的电压随着电源电压的升高反而下降,行电流也随之增大,这时就说明是行激励不足,查行推动变压器,行推动管,行管基极回路元件;
5:电源电压较低时,行电压,行电流均正常,电源电压升高后行整流后的电压不再升高,行电流却继续增大,说明行管或阻尼二极管耐压不够;
6:行整流后的电压正常或略低,行电流正常或略偏大,说明行激励失常,查行推动变压器是否损坏;
8:行整流后的电压始终偏低,行电流却始终偏大,说明是电感性损耗或电阻性损耗所造成,换行输出变压器,查行偏转线圈,及行输出电路的支路直流负载是否有短路
参与人数 1金币 +12 收起 理由
教父 + 12 感谢分享
132 小时
2006-7-13
2021-1-28
发表于 2009-6-19 21:24 | 显示全部楼层
顶!不错。   很透彻
106 小时
2009-3-9
2012-10-4
发表于 2009-6-19 21:36 | 显示全部楼层
不错,顶一下.........................
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-6-20 10:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
191 小时
2007-7-4
2024-11-13
发表于 2009-6-20 10:39 | 显示全部楼层
整理的不错。
2009-6-20
2012-2-25
发表于 2009-6-20 15:03 | 显示全部楼层
很好,顶一下。
2009-6-20
2012-2-25
发表于 2009-6-20 15:07 | 显示全部楼层
哪位知道功放块UPC1342V与UPC1298V能否直接替换?
8 小时
2008-6-11
2015-5-26
发表于 2009-6-20 18:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
9 小时
2006-9-23
2015-8-29
发表于 2009-6-25 20:24 | 显示全部楼层
学习了,要应用试试!
500 小时
2009-6-22
2024-1-18
发表于 2009-7-12 09:40 | 显示全部楼层
向老师致敬。谢谢
29 小时
2008-1-28
2016-6-4
发表于 2009-7-19 23:21 | 显示全部楼层
好资料收下了。
王晓彬 该用户已被删除
发表于 2009-7-21 16:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
14 小时
2012-8-2
2014-5-16
发表于 2012-9-2 10:41 | 显示全部楼层
学习者 谢谢老师 顶一个{:soso_e179:}
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-3 10:50 | 显示全部楼层
整理的不错
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-6 11:47 | 显示全部楼层
很好,顶一下。
9 小时
2008-12-16
2015-7-29
发表于 2012-9-6 11:55 | 显示全部楼层
不错 不错 谢谢分享{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-2 15:37
