楼主 |
发表于 2009-6-17 21:52
显示全部楼层
中国保修网电视机维修收费标准
备 注
保修网公布的《电视机维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与30%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。
维修项目 21寸及以下 25寸 29寸 34寸 背投 备注
非遥 遥控
更换电感器 60 70 110 130 150 240 修2处及以上每处加收30%
更换电位器 60 70 110 130 150 240 修2处及以上每处加收30%
更换电阻 70 70 110 130 150 240 修2处及以上每处加收30%
更换电容器 80 70 110 130 150 260 修2处及以上每处加收30%
更换二极管 80 70 110 130 150 240 修2处及以上每处加收30%
更换三极管 80 70 110 130 150 240 修2处及以上每处加收30%
更换行输出管 80 70 110 130 150 300
更换电源管 80 70 110 130 150 300
更换电源块 80 70 110 130 150 340
更换电源变压器 60 70 110 130 150 220 改动线路加收30%
更换行输出变压器 80 70 110 130 150 360 改动线路加收40%
(高压包)
更换行推动变压器 70 70 110 130 150 240 改动线路加收30%
更更换中周变压器 90 70 150 170 190 290 包括校枕调试
更换集成电路 100 70 150 170 190 330 22脚以上加收30%
(焊接式)
更换高频头 80 70 140 160 180 300
更换开关 50 60 80 100 120 200
更换喇叭 40 60 80 100 120 180
更换电源线 20 60 80 100 120 50
更换保险管 30 70 110 130 150 80
更换显像管 150 150 180 200 220 /
更换显像管管座 80 70 110 180 200 /
更换预选键或按键 60 70 90 100 120 150
维修印刷电路基板 70 110 160 180 200 300 修2处及以上每处加收40%
消磁 60 70 80 100 120 / 仅为外部消磁
除尘 50 50 80 100 120 170 整机(包括内部和外部)
调整内部电位器 60 70 100 120 140 200
色度调整 80 100 110 130 150 330
加装遥控系统 80 / / / / / 仅指机内遥控系统
加装增补高频头 80 70 110 130 150 /
中国保修网空调维修收费标准
备 注
保修网公布的《空调维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。涉及到高空作业时,具体费用按照高空难易程度加收。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。
维修项目 1匹以下 1.5匹以下 2匹柜机 3匹柜机 5匹柜机 10匹柜机
更换风向叶片 60 6 0 8 0 90 10 0 130
更换导风电机 60 70 80 80 90 130
更换室内风机电容 60 60 70 80 90 130
更换室内贯流风叶 100 120 150 150 180 220
更换室内风扇电机 140 160 180 180 200 260
更换蒸发器 160 160 140 150 180 230
更换微电脑控制板 160 180 260 300 360 360
更换遥控接收器 120 130 140 140 150 170
更换温度传感器 110 130 140 160 190 240
更换拨动开关 40 50 50 50 60 80
更换室内排水管 100 100 50 50 90 100
更换室外排水管 50 50 50 50 60 70
更换室内连接纳子 100 110 80 90 120 210
更换室外连接纳子 60 70 80 90 110 200
更换高压阀门 160 160 180 190 230 320
更换低压阀门 160 160 190 200 250 340
更换毛细管 140 150 160 170 210 300
更换过滤器 140 150 170 180 240 390
更换冷凝器 160 160 180 190 200 250
更换室外风扇电机 160 160 180 190 200 250
更换室外风扇叶片 100 120 140 140 160 250
更换室外风机电容 60 70 90 100 120 170
更换室外控制板 150 150 160 160 200 390
更换过载保护器 70 70 80 80 120 180
更换变压器 80 80 90 90 130 210
更换接线器 50 50 60 60 100 150
更换压缩机电容 80 110 130 150 170 210
清洗系统管路 150 180 190 220 300 380
更换交流接触器 80 80 90 170 220 260
更换热继电器 80 90 110 130 140 220
更换四通阀 190 190 230 250 280 300
内外机连接铜管(米) 80 90 100 150 180 面议
加国产氟里昂(压) 40 40 50 60 70 90
加进口氟里昂(压) 50 50 60 70 80 120
更换压缩机 200 220 300 330 380 580
更换室外继电器 80 80 80 90 120 180
更换功率模块 190 190 220 240 260 350
更换变频主控板 200 200 240 260 280 360
更换变频压缩机 200 250 320 320 350 580
更换变频压缩机电容 170 180 190 200 220 250
更换液晶显示屏 120 130 150 170 200 240
更换变频室内电机 180 190 210 230 270 300
更换变频室外电机 190 200 220 240 260 270
清洗冷凝器 50 50 60 70 80 120
补漏 120 120 130 150 180 240
打压 60 60 65 70 90 150
排空 70 70 75 80 100 170
检修清洗保养(次) 40 50 55 60 80 120
中国保修网冰箱维修收费标准
备 注
保修网公布的《电冰箱维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费(加制冷剂所报价格已包括氟里昂)。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。冰柜、冷柜、冷藏柜、冷冻柜、展示柜及相关制冷设备的维修收费标准请参考《电冰箱维修收费标准》。
维修项目 100L内 200L内 300L内 500L内 1000L内 1000L以上
化霜定时器 50 120 150 170 190 240
化霜温控器 60 90 120 130 150 160
化霜加热器 50 130 170 190 210 230
风冷电机 70 110 150 170 190 220
照明灯开关 20 30 40 40 40 50
照明灯 10 15 20 20 20 30
风冷扇叶 40 50 70 70 90 110
温度传感器 50 100 110 130 140 150
冷冻蒸发器 150 210 270 310 400 面议
冷藏蒸发器 130 190 240 280 350 面议
冷凝器 120 180 240 260 330 面议
毛细管 60 90 130 150 170 230
过滤器 80 110 160 170 200 250
启动器 50 80 130 160 190 210
热保护器 30 70 90 110 150 200
压缩机 120 180 220 260 360 面议
压缩机电容 60 80 100 120 150 190
散热风扇电机 50 90 120 130 210 300
风扇电容 40 50 60 60 70 80
散热风扇叶 30 40 50 50 60 70
温控器 60 100 130 170 190 210
电脑控制板 80 130 160 180 200 面议
膨胀阀 70 120 170 220 280 面议
清洗管路 90 130 170 210 260 360
打压 50 70 80 100 130 150
抽空 40 50 60 80 110 120
加制冷剂 80 100 130 150 180 面议
中国保修网洗衣机维修收费标准
备 注
保修网公布的《洗衣机维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。
半自动洗衣机 全自动波轮式洗衣机 全自动滚筒式洗衣机
维修项目 维修费 维修项目 维修费 维修项目 维修费
更换电动机 80 更换电机 120 更换电机 150
更换定时器 60 更换电容 60 更换电容 60
更换皮带 45 更换程控器 140 更换程控器 140
更换大皮带轮 70 更换电脑控制板 140 更换电脑控制板 140
更换排水管 20 换离合器 150 更换观察窗垫 150
换排水拉线 25 更换抱簧 80 更换三角架总成 150
更换进水阀 70 更换皮带 55 更换皮带 65
更换弹簧片 20 更换皮带轮 70 更换皮带轮 70
更换排水水封 40 换排水电磁阀 130 更换门铰链 110
更换电容 50 更换排水管 50 更换回水软管 120
更换主轴 60 换进水电磁阀 120 更换进水电磁阀 120
更换拨水盘 40 更换水位开关 120 更换水位开关 120
更换电机轮 35 更换安全开关 70 更换加热管 110
更换排水拨杆 20 更换波轮 40 更换温度传感器 70
换琴键开关 30 更换勾簧 60 更换勾簧 60
更换旋钮 15 更换高波轮 50 更换分配器盒 120
更换安全开关 30 更换电源线 10 更换电源线 10
更换刹车拉线 25 更换保险管 10 更换排水管 90
更换连轴器 60 更换琴键开关 40 更换琴键开关 40
更换脱水桶 40 更换吊杆(组) 100 维修电路 140
更换喷淋桶 40 更换棘轮 65 维修烘干电路 90
更换刹车块 30 更换双行程排水电机 180 更换排水泵 140
更换法兰 30 更换循环水泵 120 维修液晶显示屏 50
更换密封套 55 更换排水组件 80 更换桶体挂簧 100
更换电源线 10 清洗内外桶 120 修换门锁 100
更换减速器 100 维修电路 90 修电机调速板 150
更换波轮 30 调整平衡系统 140
更换高波轮 40
更换保险管 10
更换排水阀芯 40
更换循环水管 30
更换连体内筒 120
中国保修网电脑维修收费标准
备 注
保修网公布的《电脑维修收费标准》内所述费用仅供参考,只限维修费,不包含零件费。主要配件局部损坏,经客户要求无需更换整件或市场上暂无原配件销售的情况下,希望对配件及整机进行修复。我们的收费将主要由:配件更换维修费与50%的机件原价修复费组成。具体收费标准,将根据行业协会规定,并遵循“先议后修”的服务原则。 |
