大家在叛断高压包好坏时肯定碰到过误判吧,花钱买回的高压包换到故障机上却是故障依旧,这种花钱不讨好的事肯定让大家很上火,下面我来给大家介绍一种我多年来叛断行输出好坏的方法,我可是百试百灵的哦:
1)准备一个无故障的旧高压包(当然新的也一样,但旧的比喻拆机的是不用花钱的),并记该旧高压包+B和接行管C极的是哪两个脚
2)如果你觉得你的故障机的行输出有问题的话,你可以先把我们事先准备好的旧高压包(行输出)用七八十厘米左右(长短不限,不过不要太长)的花线两根把高压包的+B和接行管脚跟电路板上面的+B供电脚和行管C极脚位相连,焊牢后把高压包悬空,切记高压帽悬空时一定要与周围物体有足够的距离,检查无误后我们就可以开机试机,如果启动时能听到刷的一声有高压产生,说明高压包是好的,且高压包工作的条件具备,如果高压帽内无高压产生,说明电路有问题
3)如果用我们事先准备好的高压包接上去(上面接两根线的法子)有高压产生,再把认为有故障的高压包接上去(依旧是只接两根线),如果无高压产生或者产生的高压很小并且行管发热严重就说明该高压包肯定有问题 . |
