查看: 1312|回复: 7
乐华R25T69枕型失真
2009-1-19
2014-1-29
发表于 2009-6-16 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视开始三无,换上行管.VD435.VD436后出现光栅,两边宽,中间窄,即  )  (  型的枕型失真,一会又烧行管,具体哪里的故障?谢谢
2008-8-9
2009-9-4
发表于 2009-6-16 20:24 | 显示全部楼层
检查一下逆程电容吧,检查那些小容量的,应该可以的。
300 小时
2008-4-6
2017-11-19
发表于 2009-6-16 21:54 | 显示全部楼层
查S校正电容
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-6-17 10:21 | 显示全部楼层
你换的管子型号是原型号吗?
2009-1-19
2014-1-29
 楼主| 发表于 2009-6-17 18:07 | 显示全部楼层
4# 教父
行管是,调制二极管不是原型号
2009-1-19
2014-1-29
 楼主| 发表于 2009-6-17 18:10 | 显示全部楼层
哪个是枕校三极管,枕校电容?
162 小时
2008-12-14
2018-5-9
发表于 2009-6-20 09:37 | 显示全部楼层
你顺着行管C极,有一个二极管的正极,和一个二极管的负极,顺着找一个线圈,接着一个电容,然后就是枕
校管了。看看是不是它坏了
2009-1-19
2014-1-29
 楼主| 发表于 2009-6-21 21:21 | 显示全部楼层
7# 崔军朝
谢谢,找到了,是枕校管接地,还有FR309没用原型号
同时也谢谢其他老师
GMT+8, 2025-5-7 12:15
