查看: 3265|回复: 5
格兰仕电磁炉C16A求助
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2009-6-16 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
修过众多电磁炉,今天方知书到用时方恨小!
接修一台旧款格兰仕电磁炉C16A,里面有三个电路板,一块是功率板,一主控制板,一块是键盘板,插电源开机,显示正常,各功能操作正常,不加热,不报警,拆下检锅温控电阻,有故障灯闪烁,15秒后自动关机,证明CPU基本正常,测各路电压正常,功率板的电容正常,如果主控制板的LM339,LM324不正常,温控电阻不正常,应该有报警声.有修过此故障的大侠请指教,谢谢!
电磁炉格兰仕C18A-AP1主板电路下载.pdf (1012.38 KB, 下载次数: 115)
参与人数 1金币 +12 收起 理由
教父 + 12 及时结帖
37 小时
2008-5-7
2020-10-25
发表于 2009-6-16 19:16 | 显示全部楼层
格兰仕c20 f8y电磁炉不加热,应有一些故障现象。比如故障代码一类的,另外面板显示有没有等等。简单这几句很难判断具体的故障范围。
给你几个案例看看:
故障现象2 : 按启动指示灯指示正常,但不加热。
分     析 : 一般情况下,CPU检测不到反馈信号电压会自动发出报知信号,但当反馈信号电压处于足够与不足够之间的临界状态时,CPU发出的指令将会在试探→正常加热→试探循环动作,产生启动后指示灯指示正常, 但不加热的故障。原因为电流反馈信号电压不足(处于可启动的临界状态)。
处理 方法 : 参考3.3.1 <<故障现象1>>第(7)、(9)案例检查。
3.3.3  故障现象3 : 开机电磁炉发出两长三短的“嘟”声((数显型机种显示E2),响两次后电磁炉转入待机。
分     析 : 此现象为CPU检测到电压过低信息,如果此时输入电压正常,则为VAC检测电路故障。
处理 方法 : 按3.2.2<<主板测试不合格对策>>第(7)项方法检查。
3.3.4  故障现象4 : 插入电源电磁炉发出两长四短的“嘟”声(数显型机种显示E3)。
分     析 : 此现象为CPU检测到电压过高信息,如果此时输入电压正常,则为VAC检测电路故障。
3.3.5  故障现象5 : 插入电源电磁炉连续发出响2秒停2秒的“嘟”声,指示灯不亮。
分     析 : 此现象为CPU检测到电源波形异常信息,故障在过零检测电路。
处理 方法 : 检查零检测电路R73、R14、R15、Q11、C9、D1、D2均正常,根据原理分析,提供给过零检测电路的脉动电压是由D1、D2和整流桥DB内部交流两输入端对地的两个二极管组成桥式整流电路产生,如果DB内部的两个二极管其中一个顺向压降过低,将会造成电源频率一周期内产生的两个过零电压其中一个并未达到0V(电压比正常稍高),Q11在该过零点时间因基极电压未能消失而不能截止,集电极在此时仍为低电平,从而造成了电源每一频率周期CPU检测的过零信号缺少了一个。基于以上分析,先将R14换入3.3K电阻(目的将Q11基极分压电压降低,以抵消比正常稍高的过零点脉动电压),结果电磁炉恢复正常。虽然将R14换成3.3K电阻电磁炉恢复正常,但维修时不能简单将电阻改3.3K能彻底解决问题,因为产生本故障说明整流桥DB特性已变,快将损坏,所己必须将R14换回10K电阻并更换整流桥DB。
我也是刚开始研究电磁炉,网上找的资料,看有用没``
我现在对投影机维修学习,投影高手多多帮忙
37 小时
2008-5-7
2020-10-25
发表于 2009-6-16 19:19 | 显示全部楼层
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2009-6-16 23:56 | 显示全部楼层
已经修好,将300V的检测电阻全部补焊后,整机工作正常,谢谢SFG123的帮助,谢谢
37 小时
2008-5-7
2020-10-25
发表于 2009-6-17 08:53 | 显示全部楼层
学习了````
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2009-6-17 10:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主及时结贴!
GMT+8, 2025-5-7 20:39
