查看: 1146|回复: 0
创维21TA8000 已修好
27 小时
2008-6-2
2015-12-19
发表于 2009-6-13 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维21TA8000,开机水平一亮线,经检查储存器损坏.更换空白储存后同时按频道十,一.电源开关开机重写数据,调好数据画面正常,但遥控关机再开后又是变回水平一亮线.但是手动关机后再开机又正常.请问是那里有问题?是3N20机芯的     电源遥控关机控制短路,使110v电压不能关闭引起
GMT+8, 2025-5-29 20:59
