查看: 1651|回复: 8
求助;小冰箱盘管问题!(以完工)
23 小时
2006-5-27
2021-4-13
发表于 2009-6-9 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台118立升小冰箱内漏,需盘管冷冻室容积是;高33厘米.宽33厘米.深28厘米。如果用6毫米的铜管应该盘几圈,冷藏冷冻室的用管的比例是多少?用8毫米的好还是6毫米的好。谢谢
    今天盘好,用6MM的管冷冻用6米,冷藏用2米。转了一个多小时才零下12°。
124 小时
2008-9-12
2016-3-6
发表于 2009-6-9 22:00 | 显示全部楼层
冷冻室盘7圈,冷藏室3圈,最好用8毫米管。
78 小时
2005-11-20
2016-11-9
版主勋章
发表于 2009-6-9 22:59 | 显示全部楼层
我盘过,用6厘铜管会减少占用空间,盘6圈但要利用顶壁和后壁,可用7字环型法,弯管比较麻烦,用一些6厘工程管比较好一点,而冷藏有4圈就到,不必用7字直接环型就可以,毛细管用1.8mm长2.5m,这样冷冻室可达到-30度,冷藏-3度.
办公室主任
34 小时
2005-1-28
2011-10-30
发表于 2009-6-9 23:23 | 显示全部楼层
冰箱不同于冷柜,如果用户愿意多拿点钱的话,最好是扒开后背,取出内旦,按照原厂家的参数盘管,重新发泡,恢复到出厂时的样子.哪样做出来的活绝对漂亮.
三人行必有我师.我永远是学生.
23 小时
2006-5-27
2021-4-13
 楼主| 发表于 2009-6-10 09:42 | 显示全部楼层
谢谢各位无私奉献
23 小时
2006-5-27
2021-4-13
 楼主| 发表于 2009-6-10 22:56 | 显示全部楼层
参与人数 1金币 +6 收起 理由
守信家电维修部 + 6 及时结帖
93 小时
2007-12-6
2017-12-8
发表于 2009-6-11 17:08 | 显示全部楼层
不好看!不值得推广!还是挖开背面找出漏点!换一节管...............................
45 小时
2008-4-22
2015-5-27
发表于 2009-6-15 12:21 | 显示全部楼层
楼上的我们这里挖被版,没人给钱!
店主
1129 小时
2009-2-28
2020-6-19
发表于 2009-6-15 13:13 | 显示全部楼层
不错啊,我见别人有盘好的,成品,那个是铁的,用户要铜的就没有啦?~!?
GMT+8, 2025-4-30 23:31
