查看: 1078|回复: 1
[索尼] 求助SONY KV-2189TC跑台???
3 小时
2008-6-15
2013-11-18
发表于 2009-6-7 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开机有时从低频段台往高频段台跑,不管换到那个台号都一样。有时只是频偏而已,没有一个台一个台地跑,换到另一个台再换回来又正常。有时开机看上几天都没有问题。
换过高频头还是一样,重新选台可以一台不漏地保存。测高频头VT脚时,就算是正常收看状态也会频偏,拿开表笔有时还是正常,又时就是频偏。不知如何下手,求助!
48 小时
2006-4-2
2015-5-10
版主勋章
发表于 2009-6-8 20:45 | 显示全部楼层
检查一下调谐电路的电容三极管是否有老化
GMT+8, 2025-5-4 13:00
