查看: 2753|回复: 9
[飞利浦] 菲利蒲34PT2515/93R自动关机
13 小时
2009-3-23
2011-10-29
发表于 2009-6-6 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
菲利蒲34PT2515/93R开机图声正常,一至二分钟自动关机,指示灯不亮,按遥控器开关键指示灯亮进入待机状态,再按遥控器开关键还可开机图声正常,一会儿又自动关机指示灯不亮。由于自动关机指示灯不亮因此判断不是由CPU关的,是一种自动保护,保护时行管C极电压正常,是B极负压没有,也就是说行停振了。显像管是好的,电源电压正常,请大家帮我看看会是哪的问题,多谢。
2006-6-11
2009-10-15
发表于 2009-6-7 12:49 | 显示全部楼层
重新调整VG2电压试试,如果不能解决问题,应该考虑CPU不良
啊明学维修 该用户已被删除
发表于 2009-6-7 21:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
13 小时
2009-3-23
2011-10-29
 楼主| 发表于 2009-6-8 10:47 | 显示全部楼层
以前试过,重新调整VG2电压后开机时间延长但还是关机。保护不是CPU造成的,按两次开关键或两次频道+.—键图声正常。谁有TDA9586H资料传一份,谢谢!
2009-6-9
2010-8-14
发表于 2009-6-9 20:29 | 显示全部楼层
查一下视放板,另外加速级电压要微调
初级工程师
280 小时
2009-6-25
2023-5-7
发表于 2009-6-25 19:29 | 显示全部楼层
换掉管座,清洗一下尾板,一般般可以解决问题!!!!!
2009-6-29
2009-7-5
发表于 2009-6-29 20:30 | 显示全部楼层
换同型号管座即可   调VG2电压285V  有47型表测量
2009-6-29
2009-7-5
发表于 2009-6-29 20:31 | 显示全部楼层
33 小时
2009-8-21
2016-3-14
发表于 2011-10-4 16:28 | 显示全部楼层
今天接一台同样故障的机子,用上几楼的方法试试,看行不?
832 小时
2011-9-17
2016-8-2
热心会员常驻会员推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2011-10-5 12:34 | 显示全部楼层
场扫电路看了没有,场扫不良也会出现此类故障,
GMT+8, 2025-6-6 14:21
