查看: 1064|回复: 1
奔腾电磁炉PC20低功率2A加热带报警
3 小时
2006-10-9
2010-12-1
发表于 2009-6-5 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修朋友送修电磁炉奇特故障
    通电,开机,指示正常,有叮叮声音,一会自己关机。
    (朋友把互感器可调即4个4148都测了)
     但我心里暗想应该是处于临检状态可能是同步检测的问题。随即那表测四个电阻都正常。换339还是那样。
   此时感觉并没想想的那么简单,开始动用工具,通电,开机,放锅具,拿钳表测电流是2A多,心里发蒙了,为什么会有2A电流且还报警.随着报警的消失不再有叮叮生了。但是看表还有2A电流,风扇停了电流随即消失。
    一时对奇特毛病感到棘手,对着电磁炉发了会呆,理了理思路决定测一下339 电压。开机放锅加线盘测量
    高压保护1脚1.3,负6脚1.25,正7脚4.9(电压为正常)
    浪涌保护2脚5.4,负4脚0.1,正5脚2.2(电压正常)
    同步电路14脚2.5,负4脚3.7,正9脚3.8(电压正常)
    到此心想只有驱动振荡了,忽然脑中一亮,忽视了最重要的一个电路
    找到图纸驱动的那部分使能保护
  此机随风扇的停止2A电流消失,原因就在这了,本机的使能和风扇是同一端口输出的。看到此控制电路主要有贴片三极管(图纸为8050)R8(3.3K)R1(11K)D9(1N4148),按照电路分析应该是控制出毛病在半导通状态。
      此故障易损件有8050和4148. 先测简单的(本机8050为贴片小管),所以测4148,漏电到10K,换上试机一切OK。
      到此完整修好本机 奔腾PC20N-V.rar (276.35 KB, 下载次数: 34)
                              河北邢台         顺达家电维修     2009年06月05日
264 小时
2005-3-22
2014-6-5
发表于 2009-6-5 20:03 | 显示全部楼层
谢谢分享。可惜只有部分图纸,最好将整张图纸压缩上传,
GMT+8, 2025-5-2 09:45
