一台TCL 2938Z指示灯亮,无伴音不开机,检查+B只有22V不正常,断开L801接上60W灯泡开机+B 142V但只能维持1秒然后降低22V。检查电源电路发现8V滤波C826鼓包,稳压调整管Q802和稳压二极管D813(8.1V)击穿,更换上述元件开机故障不变详细检测电源没有明显损坏,可能处于待机,拔掉待机控制P001,开机+B恢复142V。
+B为何只能维持1秒,CPU 供电正常,检测CPU复位(33)电压为0V,详细检查复位电路发现复位管Q002的供电电阻R002 (220欧)开路,更换后开机故障排除!
-----------孔明--------------2009.06.04 |
