查看: 1408|回复: 3
[分享] TMPA8829 08T0607参数
31 小时
2007-4-26
2020-7-15
发表于 2009-6-4 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1        KEY        键盘扫描输入        4.49        4.49        4.95        7.63
2        SIF        M/非M切换控制        3.24        3.53        3.22        7.41
3        AV/TV        AV/TV切换控制        0        0        0        3.89
4        GND        地        0        0        0        0
5        RESET        复位端        4.92        4.91        4.91        4.54
6        X-TAL        时钟振荡晶振外接端        2.25        2.07        2.09        7.63
7        X-TAL        时钟振荡晶振外接端        2.09        2.04        2.03        7.56
8        TEST        测试端        0        0        0        0
9        VCC        微控制系统供电端        4.96        4.96        0        2.21
10        GND        地        0        0        0        0
11        GND        地        0        0        0        0
12        SCP-OUT        行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出        1.23        1.23        0        13.15
13        H-OUT        行激励脉冲输出        1.88        1.88        0        0.79
14        H-AFC        行AFC1环路低通滤波器        6.76        6.72        0        12.98
15        V-SAM        场锯齿波电压形成端        4.14        4.14        0        13.15
16        V-OUT        场频脉冲输出        4.72        4.72        0        9.51
17        H-VCC        行启动供电端        9.14        9.14        0        6.67
18        SECMFIL        (没用)        2.03        2.03        0        7.7
19        CB IN         DVD U 分量输入端        2.43        2.43        0        7.70
20        Y IN         DVD Y 信号输入端        2.63        2.33        0        7.69
21        CR IN         DVD V 分量输入端        2.43        2.43        0        7.70
22        TV GND         地        0        0        0        0
23        C IN         S端子色度信号输入        0        0        0        7.65
24        EXT IN         AV,TV视频/S端子亮度信号输入        2.65        2.65        0        7.64
25        DIGI VCC         数字电路供电端        3.45        3.45        0        6.61
26        CW OUT         彩色副载波输出        1.96        1.96        0        7.67
27        ABCL IN         束电流输入端        4.78        4.82        0        7.53
28        EW OUT         枕形失真校正信号输出        4.67        4.62        0        6.74
29        IF VCC         中频处理电路供电端        8.87        8.85        0        0.35
30        TV OUT         全电视信号输出        3.52        4.86        0        3.33
31        SIF OUT         伴音中频信号输出        1.82        1.81        0        3.30
32        EHT IN         高压校正信号输入        3.18        3.59        0        6.75
33        SIF IN         伴音中频信号输入        3.02        3.01        0        7.69
34        DCNF        伴音解调电路滤波端        2.42        2.33        0        6.81
35        PIF PLL         中频PLL锁相环滤波端        2.51        2.63        0        7.62
36        IF VCC        中频处理电路供电端        4.92        4.91        0        1.22
37        S REQ         芯片内部稳压电源外接滤波端        2.20        2.19        0        7.10
38        AUDIO OUT         音频信号输出        4.43        4.40        0        6.42
39        IF AGC        中频AGC滤波电容外接端        1.93        2.62        0        7.63
40        IF GND         中频地        0        0        0        0
41        IF IN         中频信号输入        0        0.40        0        7.79
42        IF IN         中频信号输入        0        0.40        0        7.79
43        RF AGC         高放AGC控制电压输出        1.27        3.64        0        6.60
44        Y/C VCC         亮/色处理电路供电端        4.92        4.90        0        1.22
45        SVM OUT         扫描速度调制(VM)信号输出        2.55        2.48        0        3.31
46        BLACK DEF         黑电平延伸滤波端        2.60        3.45        0        7.60
47        APC FIL         色度相位控制端        2.50        2.42        0        7.69
48        IK IN         黑电流输入(本机接地)        0        0        0        0
49        RGB VCC         基色处理电路供电端        8.87        8.85        0        0.35
50        R OUT         红基色信号输出        2.40        1.67        0        6.46
51        G OUT         绿基色信号输出        2.40        1.67        0        6.46
52        B OUT         蓝基色信号输出        2.40        1.67        0        6.46
53        TV AGND         地        0        0        0        0
54        UP MPAGND        地        0        0        0        0
55        UP AVDD         字符处理电路供电端        4.96        4.96        4.96        2.21
56        MUTE        静音控制端        2.02        2.02        1.90        2.29
57        SDA        数据线        4.95        4.95        4.96        7.68
58        SCL        时钟线        4.95        4.95        4.96        7.69
59        VOL        音量控制        4.95        4.95        4.96        7.58
60        VT        调谐电压输出        2.77        2.77        2.77        7.39
61        EXT MUTE         AV音频输出端静音控制(没用)        0        0        4.17        7.48
62        TV SYNS         同步信号输入(电台识别信号输入)        4.32        4.92        4.94        7.64
63        RMT IN         遥控编码信号输入        4.90        4.90        4.90        7.52
64        POWER        开/待机控制        0        0        2.81        5.74
                               动态  静态  待机电压  阻值
参与人数 1金币 +24 收起 理由
进发电子 + 24 资料分享,感谢您的奉献!
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2009-6-4 18:18 | 显示全部楼层
以上加分是对您本次发表20个集成电路资料帖子的奖励,请以后多多支持论坛,谢谢!
31 小时
2007-4-26
2020-7-15
 楼主| 发表于 2009-6-4 18:34 | 显示全部楼层
多谢版主,支持北维
594 小时
2009-9-17
2023-2-12
发表于 2009-11-23 21:01 | 显示全部楼层
谢谢分享你的资料
GMT+8, 2025-5-23 13:54
