查看: 1606|回复: 1
[分享] TMPA8823CSN参数
31 小时
2007-4-26
2020-7-15
发表于 2009-6-4 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
脚号 符号 电压/V  功能说明
1 SVIDEO  4.6  S端子亮度输入
2 MUTE    0  静音输出
3 KEY in   0.3  按键矩阵输入
4 UP Dvss   0  接地端
5 RESET    4.8  复位脚
6 X in    2.1 晶振输入
7 X out    0.9  晶振输出
8 TEST     0  测试脚
9  UP Dvvd  4.8 +5V供电
10  UP Dvss  0 接地脚
11  TV AGND  0 接地脚
12  FBP  1.0  回扫脉冲输入
13  Hout  1.8  行激励输出端
14  HAFC  6.4  行同步信号分离滤波
15  Vsaw  4.0  常锯齿波滤波端
16  Vout  4.6  场激励输出端
17  Hvcc  9.2  行启动电源
18  NC   0.9  空脚
19  Cb in  9.9  B-Y信号输入
20  Y in  9.7   Y信号输入端
21  Cr in  9.9   R-Y信号输入端
22  VD AND  0   接地端
23  C in   9.8  色度信号输入端
24  V2 in   9.8  视频2信号输入端
25  TV DVcc  3.4  罗辑电源端
26  VI in   2.0  视频输入端
27  ABCL  3.8  自动亮度色度控制端
28  AU out   3.4  音频信号输出端
29  IF Vcc   8.7  中频+9V供电端
30  TV out   3.5  视频信号输出端
31  SIF out   1.8  伴音信号输出端
32  EXT AU in  3.1  外部音频信号输入端
33  SIF in    2.1 伴音信号输入端
34  DC NF    2.0 直流负反馈外接电容
35  PIF PLL   2.4  PIF锁相环
36  IFVcc    4.4 +5V供电脚(IF)
37  Reg Fil   2.0  外接电容滤波端
38  Deempha   4.2  SIF去加重
39  IF AGC    1.5  IF AGC滤波
40  IF GND    0  接地端(IF)
41  IF in   0  中频信号输入
42  IF in   0   中频信号输入
43  RF AGC    1.6  RI AGC输出端
44  TV YC VCC   4.4  +5V供电端
45  Monitoy out  1.7  监测输出
46  BLACK DET  2.4  黑电平检波
47  Chroma PLL  1.7  彩色锁相环
48  IK in  0  阴极检测电流输入端
49  RGB Vcc  8.7  R G B电源
50  Rout    2.5  红基色信号输出
51  Gout    2.5  绿基色信号输出
52  Bout    2.5  蓝基色信号输出
53  TV AGND   0  接地端
54  UP AGND   0  接地脚
55  UP AVdd  4.8  +5V供电
56  BAND   4.8  波段控制
57  SDA   4.6   I2C串行数据入/出
58  SCL   4.6  I2C串行数据入/出
59  VOL   2.3  音量控制
60  VT   4.6  调谐控制输出
61  BAND  0.1   波段控制1
62  HSYNC  3.4  行同步脉冲输入
63  RMT in  4.2 遥控信号输入
64  power  0.1  电源待机控制输出
594 小时
2009-9-17
2023-2-12
发表于 2009-11-23 21:03 | 显示全部楼层
谢谢分享你的资料
GMT+8, 2025-5-21 07:14
