TMPA8809
引脚 符号 功能说明 直流电压(V)
无信号
1 SYS 彩色制式控制 PAL:0.04/NTSC:4.62
2 KEY 按键控制 5.01
3 PC/TV PC/TV转换控制 PC:0V/TV:4.6V
4 GND 地 0 0
5 RESET 复位 5.21 5.21
6 X-TAL 外接晶体振荡 2.27
7 X-TAL 外接晶体振荡 2.08
8 TESE 测试点接地 0
9 5V +5V CPU供电 5.11
10 GND 地 0
11 TV AGND TV 地 0
12 FBP-IN 沙堡脉冲输入 1.35
13 H-OUT 行输出 1.65 1.65
14 H-AFC 行自动频率跟踪 6.14
15 V-SAW 场锯齿波 7.51
16 V-OUT 场输出 6.19
17 H-VCC 行供电 8.57
18 YS IN SECAM制式Y输入(未用)
19 CB IN DVD蓝色差输入 2.46
20 Y-IN 亮度、视频输入 2.46
21 CR IN DVD红色差输入 2.46
22 TV-DGND TV 数字接地
23 C-IN S端子色度输入 2.4
24 V2-IN AV2视频输入 2.61
25 DVCC(3V3) 数字电源供电 3.24
26 FSC OUT 空 1.93
27 ABCL-IN 自动亮色度控制输入 4.72
28 EW-OUT 东西枕校输出 7.26
29 IF-VCC(9V) 中频供电 8.87
30 TV-OUT TV输出 5.48
31 SIF-OUT 伴音中频输出 1.82
32 EHT IN 高压检测输入 1.33
33 SIF-IN 伴音中频输入 2.81
34 DC NF 伴音直流负反馈 2.43
35 PIF PLL 图像中频环路滤波 2.75
36 IF VCC(5V) 中频供电 4.94
37 S-REG 外接滤波电容 2.19
38 SF OUT 伴音输出 4.41
39 IF AGC 中频AGC 3.38
40 IF GND 中频接地端
41 IF IN 图象中频输入 1.83 0.84
42 IF IN 图象中频输入 1.83 0.84
43 RF AGC 高放AGC 5.90 2.12
44 Y/C 5V 亮度/色度通道供电 5.1
45 SVM OUT 速度调制输出(空) 1.87
46 BLACK DET 黑电平检测 3.45 3.21
47 APC FIL 自动相位控制滤波 2.51
48 IK-IN 束流输入(接地)
49 RGB 9V RGB电路供电 8.89
50 R-OUT 红基色信号输出 2.42
51 G-OUT 绿基色信号输出 2.38
52 B-OUT 蓝基色信号输出 3.28
53 TV GND TV 接地端
54 GND 地
55 5V +5V供电 5.18
56 S-VHS S端子控制 4.96
57 SDA 数据控制 4.93
58 SCL 时钟控制 5.08
59 AV.SW AV切换控制 TV:0.04/AV1:0.83/AV2:0.23
60 ROT 旋转控制 3.67
61 MUTE 静音控制 5.62 0.5
62 TV SYNC 同步信号检测 4.94
63 RMT-IN 遥控信号检测 5.07
64 STD BY 待机/开机控制 待机:0.7/开机:0.005 |
