查看: 1514|回复: 1
[分享] TDA8843参数
31 小时
2007-4-26
2020-7-15
发表于 2009-6-4 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
引脚
功能
电压 V
伴音中频信号输入
AV 音频信号输入
3.69
3
未用
4
未用
5
PLL 滤波
2.4
6
视频检波输出
2.89
7
SCL 跨接脚
3.66
8
SDA 跨接脚
0.9
9
电源去耦
6.99
10
色度信号输入
1.1
11
亮度信号输入
3.83
12
电源
8
13
TV 视频信号输入
3.9
14
音频输出
3.0
16
去耦
AV 信号输入
3.3
18
黑电流输入
5.7
19
B 基色信号输出
2.4
20
G 基色信号输出
2.2
21
R 基色信号输出
2.1
22
ABL 控制
1.9
23
OSD-R 输入
3.5
24
OSD-G 输入
3.5
25
OSD-B 输入
3.5
26
字符挖框信号入
0.3
27
处理后亮度信号入
2.6
28
处理后亮度信号出
2.6
29
B-Y 输出
2.3
30
R-Y 输出
2.3
31
B-Y 输入
2.3
32
R-Y 输入
2.3
33
FSC 输出输往 SECAM
4.2
34
外接 3.58MHZ 晶体
2.5
35
外接 4.43MHZ 晶体
2.5
36
APC 鉴相滤波
4.9
37
行启动电源
8.0
38
TV/AV 信号输出
2.2
39
黑电平延伸滤波
4.9
40
行激励脉冲输出
0.37
41
行逆程脉冲输入
0.78
42
行鉴相器 2 滤波
3.4
43
行鉴相器 1 滤波
4.0
44
E-W 脉冲输出
0.11
46
场激励反相输出
2.27
47
场激励正相输出
2.3
48
IF 输入
4.62
49
IF 输出
4.62
50
保护检测入
1.72
51
场锯齿波形成
3.85
52
场锯齿波形成基准电流形成脚
3.8
53
中放 AGC 滤波
3.73
54
RF-AGC 输出
1.69
55
去加重端
2.92
56
伴音通道去耦
2.29
 该集成电路有其特殊性 , 中频信号处理 , 色度信号解调 , 行场激励脉冲形成 和 RGB 信号处理 , 暗平衡保持电路均受 I2C 总线控制 .TDA8843 没有外接中周 . 它的内部设有一中频振荡器 , 该振荡器的频率直接受 I2C 总线控制 , 所以在本机心总线数据中设置 AFW 来锁定中频振荡器的控制速度 . 中频振荡器输出的信号系统一路解调出全电视信号 , 另一路经 90 度移相后送到 AFC 鉴相器 , 与中频信号进行比较后得到误差电流 . 经芯片 5 脚外接 RC 元件滤波得到误差电压 . 该电压被 TDA8843 内部 I2C 总线识读并转换成数据 , 传会 CPU.CPU 将其解读后加到调谐电压上 , 通过调谐电压来校正调频头的本振频率 . 当要更换 TDA8843 时 , 要先查看总线数据中 IF-PLL,MOD 等数据是否正常 , 这些数据一旦设置错误 , 均会造成无图像或图像异常等故障 .
 二次不开机 , 由于 TDA8843 内部 I2C 总线控制范围较广 , 保护功能较完善 , 所以 40 脚无激励脉冲输出是该芯片的一个检修难点 . 当 40 脚无信号输出时 , 通常的表现是该脚电压为 0.78V 左右 , 而正常应为 0.35V 左右 , 行振荡电路工作异常与行振荡电路和 总线控制数据有关 . 当电视机由待机状态进入二次开机状态后 , 总线信号启动集成内行振荡电路 , 并对行振荡电路工作状态进行检测 , 当检测到被控电路工作异常时 ,CPU 将关闭总线信号迫使集成电路内的行振荡电路停止 . 通常 .37 脚 12 脚有 8V 电压送入 , 和正常的总线送入时 , 行振荡电路将进入工作状态 , 集成电路内部的行缓冲级前端设置有软启动 , 软停振 , 过流 , 过压检测电路 , 在异常情况下该电路产生的逻辑信号通过 I2C 总线 CPU,CPU 判定后输出控制信号去控制该集成电路集成电路内保护电路启动 , 迫使行缓冲放大电路停止工作 ,40 脚将无行激励脉冲输出 . 行输出级电路和场输出电路不正常也将引起无行激励脉冲输出 , 同时造成 CPU 由开关状态返回到待机状态 . 造成无信号输出有以下几点 .
I2C 总线电压异常 .40 脚无输出 .
  12 脚无供电电压 , 芯片内数字电路将无法工作 ,40 脚无输出 .
37 无供电 , 芯片内行振荡电路无法启动 ,40 脚无输出 .
  50 脚电压超过 2.6V, 芯片进行了保护 , 将关闭 40 脚的输出脉冲 .
41 脚电压超过 1.5V, 芯片保护将无输出 .
39 脚外接黑电平延伸电容严重漏电或短路 ,40 脚无输出 .
9 脚外接电源去耦电容短路 ,40 脚无输出 .
  34.35 脚色副载波不正常 , 此信号为行振荡电路提供基准时钟 .
59 小时
2006-2-12
2023-2-7
发表于 2009-12-11 21:33 | 显示全部楼层
,谢谢,,分享
GMT+8, 2025-5-4 15:04
