查看: 1358|回复: 7
[求助] SW1502A液晶显示器异常
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
271 小时
2009-6-3
2024-10-27
发表于 2009-6-3 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
12VDC插孔误接220VAC,替换12V滤波--25V/220U,5V三端稳压器,12V到3.3V保险,12V到灯驱保险后,此机每次开机都要按'智能调整键'才能正常显示桌面[1024X768],状态无法存储有两个存储器.一个是24C02[用编程器测--读写正常],另一个如下图用24C程序读全为00,而且无法擦空,怀疑已坏.不知用什么代换?也请提供内部数据 图像026.jpg
高级技师
271 小时
2009-6-3
2024-10-27
 楼主| 发表于 2009-6-3 13:51 | 显示全部楼层
每次开机不正常,按'智能调整键'才正常
高级技师
271 小时
2009-6-3
2024-10-27
 楼主| 发表于 2009-6-3 13:59 | 显示全部楼层
按菜单键屏现不正常
高级技师
271 小时
2009-6-3
2024-10-27
 楼主| 发表于 2009-6-3 14:02 | 显示全部楼层
高级技师
271 小时
2009-6-3
2024-10-27
 楼主| 发表于 2009-6-3 14:05 | 显示全部楼层
16-3G用空24C02N代换无效,用空24C128N代换无效,故障现象不变,不安此件故障现象还是老样子
87 小时
2006-6-9
2022-3-24
发表于 2009-6-4 16:57 | 显示全部楼层
估计MCU坏的可能性很大.
2009-5-22
2009-9-21
发表于 2009-6-4 22:01 | 显示全部楼层
对MCU坏的可能性很大.
DW雄 该用户已被删除
发表于 2009-6-9 22:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-7-15 07:27
