查看: 2797|回复: 3
[创维] 创维8000-2199A 开机亮水平线
2009-6-3
2009-6-30
发表于 2009-6-3 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维800-2199A  ;3P30机芯的; 开始时是不上电,开机箱检查发现是电源开关一脚虚焊,补焊后,正常; 后来我见很多元件上的焊锡都很少,又分别给补焊了一下,结果在给一元件脚补锡时有火花放出,一看是一160V /100u的电解电容;当时也没留意;补焊完后开机试机,开始出现一条水平线,越来越亮,后来就正常了可以收看了。我不放心,又关机 检查了一遍,没有发现什么问题,就又开机试了一次,还是同样问题,其间有调高压包上的聚焦和扫描电位器,使其图像效果达到最好。可关机后第三次重开,就只出现水平亮线了,过10几秒钟后水平亮线会变宽一点,可以看到被压缩的图像且位于屏幕下方,声音正常。后来我拆下板子仔细检查,发现上面那个160v/100u的电解电容周围有一层黄色的透明物(该处有2个160v/100u的电解电容)会不会是它漏液了造成的呢?----我不是专业修理人员,家里只有烙铁,没有万用表,没法判断,拆下电容 看,好像又没有破损。而且没有异味。请专业师傅指点! 如果该电容脚漏液会不会造成上面的问题?
还是聚焦和扫描电位器出了问题,抑或是场管坏了?谢谢!!!
513 小时
2007-7-20
2018-5-8
发表于 2009-6-3 12:26 | 显示全部楼层
你把场块补焊!
2009-6-3
2009-6-30
 楼主| 发表于 2009-6-3 15:02 | 显示全部楼层
谢谢指点,今晚继续弄弄! 白天没有时间要上班,晚上才有空,呵呵!
2009-6-3
2009-6-30
 楼主| 发表于 2009-6-4 11:44 | 显示全部楼层
昨晚又将场块TDA4863AJ 相关元件补焊了一次, 前天用的是无铅焊锡,效果看起来不好,昨天找了些有铅的焊锡,焊接效果要好很多。 焊完开机一试 OK 了。 再次谢谢 情天恨海 的指点。
事非经过不知难
GMT+8, 2025-5-1 00:03
