查看: 5611|回复: 9
[求助] 频率合成高频头详细资料及参数
80 小时
2008-8-25
2025-4-7
发表于 2009-6-3 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请师父们帮忙提供一下频率合成高频头详细资料及参数.引脚功能,谢谢!!
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-6-3 16:41 | 显示全部楼层
频率合成高频头种类挺过的.供电也不一样,有5V的,有9V的.
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-6-3 16:56 | 显示全部楼层
我看了你的帖子  11脚的频率合成高频头参数如下:
这种高频头的引脚间距为4MM.这种高频头用于电压合成或频率合成选台时.引脚如下:
引脚                电压合成                             频率合成
1                    AGC大于4V是增益最大           AGC同左
2                         TU  10V~33V                    ---
  3                             ---                            AS地址选择
4                            B1波段1                     SCL IC总线时钟
5                            B2波段2                     SDA IC总线数据
6                            BM5V                         BM1 5V模拟电路供电
7                             ---                             BM2 5V数字电路供电
8                             ---                                     ---
9                              ---                                 TU2  33V
10                             ---                                  ---
11                            IF非平衡中频输出           IF同左
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-6-3 16:59 | 显示全部楼层
1脚:AGC
2脚:BT(在电路上为空脚没用)
3脚:AS(在电路上接地)
4脚:SCL
5脚:SCL
6脚:SDA(空着没用)
7脚:BM
8脚:NC
9脚:也是BT,接33V
10脚:IF2(接地)
11脚:IF
80 小时
2008-8-25
2025-4-7
 楼主| 发表于 2009-6-4 08:57 | 显示全部楼层
谢谢“会飞的狼”师傅的详细介绍,我去测一下高频头的电压是否正常!!
80 小时
2008-8-25
2025-4-7
 楼主| 发表于 2009-6-4 10:52 | 显示全部楼层
现在又查了一下,发现高频头的(1脚AGC端子为0.8V,4脚总线电压为2.2V且抖动),AGC电压在断开与大块相连的R117后是4V,一接上R117就降到0.8V,更换集成块后也一样!!这到底是哪的问题呢??请师父们再帮帮忙!谢谢!
莫非是考的总线有问题??
80 小时
2008-8-25
2025-4-7
 楼主| 发表于 2009-6-4 11:04 | 显示全部楼层
这是网友提供的图纸请师傅们参考!
康佳 P29SKl51、P29SKl51V、P29SK282、T34SK068、T34SK073、T34SKl7.pdf
428.25 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 金币 -1 分
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2009-6-5 08:31 | 显示全部楼层
抖动范围大吗? 一般来说,在无接收信号状态下,电视机的工作制式有时不能确定而处于轮流检测状态,SDA、 SCL两引脚的电压抖动,抖动范围很小,一般不超过0.5V;在正常收看中SDA、SCL两引脚电压稳定。
80 小时
2008-8-25
2025-4-7
 楼主| 发表于 2009-6-6 20:46 | 显示全部楼层
[quote]抖动范围大吗? 一般来说,在无接收信号状态下,电视机的工作制式有时不能确定而处于轮流检测状态,SDA、 SCL两引脚的电压抖动,抖动范围很小,一般不超过0.5V;在正常收看中SDA、SCL两引脚电压稳定。
会飞的狼 发表于 2009-6-5 08:31 [/quote抖动幅度0.2V左右!!
27 小时
2012-6-25
2013-3-21
发表于 2012-12-10 23:55 | 显示全部楼层
学习啦!谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-8 16:07
