查看: 1482|回复: 7
冰箱冰堵
19 小时
2009-5-31
2012-12-14
发表于 2009-5-31 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
新修一台美菱冰箱;更换压机后开机半小时后出现冰堵'用R12清洗管道多次无效;不知道怎咋办'望高手指教
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-5-31 21:29 | 显示全部楼层
断开毛细管在蒸发器入口处连接氟瓶,开机抽空然后冲入制冷剂反复两次。然后按常规抽空加氟。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
守信家电维修部 + 6 我很赞同
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-5-31 21:40 | 显示全部楼层
建议用氮气清洗管路
116 小时
2008-5-15
2016-6-13
发表于 2009-5-31 21:43 | 显示全部楼层
建议用氮气清洗管路
天行健 发表于 2009-5-31 21:40
更换过滤器,然后抽空加氟。
485 小时
2006-2-2
2019-1-9
热心会员常驻会员优秀会员勋章
发表于 2009-5-31 21:47 | 显示全部楼层
建议用氮气清洗管路
氮气恐怕没有多少人有这个条件呀。
边阅人情始识疏狂之足贵,备尝世味方知淡泊之为真。地宽天高尚觉鹏程之窄小,云深松老方知鹤梦之游闲。
90 小时
2008-7-24
2015-7-23
版主勋章
发表于 2009-5-31 21:55 | 显示全部楼层
那只有 有制冷剂 清洗
我的办法 让冰箱自己工作10小时以上 中途可对系统加热 来排解系统中的水分 前提是必须找到 水分可进入的破坏管路  补焊好      冰堵( 最有效的办法 是加甲醇 不过这个 对压缩机寿命有直接影响 最好不要用!!! )
还有就是加热  让水分蒸发 掉  可取    有好多方法  不要急 慢慢 来
洗衣机热水器版主
488 小时
2005-2-23
2019-2-13
发表于 2009-5-31 22:12 | 显示全部楼层
换干燥过滤器,正常抽空加氟,在加点甲醇,运行半天后把氟放掉,在换掉干燥过滤器,抽空加氟.OK!!!
参与人数 1金币 +6 收起 理由
守信家电维修部 + 6 简单高效
19 小时
2009-5-31
2012-12-14
 楼主| 发表于 2009-6-1 10:03 | 显示全部楼层
谢谢大家的见建议;冰箱已修复;我是拆下过滤器;让冰箱运转两小时然后抽空加氟'制冷OK.
GMT+8, 2025-5-1 16:22
